Bin mal gespannt,wann dem mal das Handwerk gelegt wird.
Beiträge von Bertel99
Erst haben die Frauen nach Gleichberechtigung gerufen,wenn das so weitergeht müssen wir dann nach Gleichberechtigung schreien
Reifen mit der Aussage neu dürfen max. 1,5Jahre alt sein und auch so verkauft werden.8Jahre alte werden auch trotz dunkler Lagerung härter,da diese Weichmacher in der Gummimischung sich beim Luftaustausch verflüchtigen.Und mittlerweile sind die TÜV oder DEKRA-Prüfer angehalten bei nicht ausreichendem Geschwindigkeitsindex der Reifen die Plakette zu verweigern.Es gibt ja auch Reifen des selben Typs mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsindexen
Dann schnell Zusammenbauen und viel Glück mit Deinem Roller
Tut mir leid mit der Verbesserung,habe es nicht so gemeint.Aber einen Tip hätte ich noch zu der genudelten Mutter.Es gibt spezielle Ringschlüssel oder Ratschennüsse die nicht an den Ecken sondern an den Flanken der Muttern oder Schrauben greifen.Vieleicht hast Du mit so einem Teil mehr Glück als mit der Normalausführung.Heißmachen geht nicht,weil die Lager ja gleich daneben sitzen.Wünsche Dir viel Glück
Wolln ma blos hoffen,daß das Gewinde nicht zu sehr in Mitleidenschaft mit der Murkserei gezogen worden ist.
Und die Bezeichnung "Stab" ist auch fehl am Platz,dies ist die Achse .
Diese Ablagerungen stammen vom Benzin und 2Taktöl und sind normalerweise nicht schädigend solange sie nicht größer sind.Bevor Du sie aber laufen lässt,nimm zur Vorsicht noch mal den Zylinderdeckel ab und schaue Dir die Lauffläche des Zylinders an,ob Standspuren(Rost)oder Riefen(Fresser)erkennbar sind
Auch von mir alles Gute,lass es krachen
Diese Bleizusätze die früher dem Benzin beigemischt worden sind,waren zum Schutz für die Ventilsitze bei den alten Viertaktmotoren.Durch das immer wiederkehrende schließen der Ventile,hätten sich diese ohne den Zusatz nämlich in das weiche Aluminium der Zylinderköpfe eingearbeitet und so das Ventilspiel zwischen Nockenwelle und Ventile verkleinert bzw. das Spiel aufgebraucht,wodurch dann die Ventile durchbrennen.Bei den Motoren die dann so ab die 90er Jahre dann hergestellt worden sind,war der Bleizusatz dann nicht mehr nötig,da in den Zylinderköpfen gehärtete Ventilsitzringe eingesetzt sind.Bei Zweitaktern wird der Zusatz nicht benötigt.
War schon des öfteren in Mühldorf und Rosenheim,aber Schönram ist nicht nur wegen des guten Bieres meiner Meinung eines der besten Oldtimertreffen
Hallo alle miteinander,
ich stelle mir schon seit längerer Zeit die Frage,ob auch einige von Euch Oldtimertreffen besuchen(mit oder ohne Roller),da ja einige der Vespen von Euch ja auch schon den Oldtimerstatus von 30Jahren inne haben.
Wünsche noch ein schönes Wochenende
Wenn Du ihn in Rostschutzgrundierung lackierst,hättest ja dann gar nicht erst Entrosten müssen sondern so lassen können
Dunkles Franziskaner Weißbier oder Schönrammer Gold
Die gerade gelesenen Witze von Maxi66
Den Bolzen(Sperriegel)kannst mit einer Spitzzange herausziehen,dann mit einem kleinen Inbus(ich Glaube 2er)unten in das Zündschlossrohr reindrücken und das Schloß mit eingesteckten Schlüssel herausziehen.ABER VORSICHT,unter dem Schloß befindet sich ein kleines Federblättchen,auf keinen Fall verlieren.Viel Glück
Wie die andernen schon geschrieben haben.Eine neue Kurbelwelle kommt billiger wie dann der Neuaufbau wenn der Motor durch die verbogene Welle hinüber ist,da Du dann neben einer neuen Welle dann auch einen neuen Zylinder mit Kolben brauchst
Hatte heute meinen Aufreger der Woche,und zwar einem sogenannten Techniker der auch noch ein Ösi ist und von Technik keine Ahnung hat,auch noch bei Statistiken Fehler macht,mit Engels Zungen seine Schnappsideen Ihm wieder auszureden,weil sie fürn Arsch sind.Ich grieg noch das Kotzen mit dem Typen
Also diese Behauptung daß das Rasenmäher SAE30 die Siris angreift ist absoluter Quatsch.Die Motoren der Rasenmäher besitzen doch auch Siris neben den Wellenlagern und müssen das Öl auch aushalten
Hey altes Haus,auch von mir alles gute zum Burtzeltag und daß er auch morgen wieder steht
