Billy Boy sind scheiße, die Dinger reißen schon wenn man sie schief anguckt! Rilaco und Durex sind die besten.
Du sollst die Dinger ja nicht mit der Kneifzange anziehen
Den "Tannenbaum" VOR dem Zusammenbau zuerst in die rechte Gehäusehälfte einsetzen sonnst klappt das nie bei SF-Motoren da die Welle in das Sacklochlager des Gehäuses schwer reingeht.Wenn es dann beim Zusammensetzen der beiden Gehäusehälften event. hakt dann die Antriebswelle drehen,damit die Zahnräder eingreifen können.Den Kurbelwellenkonus auf der Limaseite ein bisschen Einölen das es dann leichter flutscht
So weit ich weiß,ist keine Buchse in dem Gehäusedeckel verbaut.Schau doch mal nach,ob Ablagerungen sich angelegt haben (v.langer Standzeit oder schlechten Sprit),diese dann mit Bremsenreiniger,Aceton o.ä. und einer Nylonbürste entfernen
Da wird es einem direkt zweierlei.Hoffentlich kommt er schnell wieder ohne bleibende Schäden auf die Füße.Muß selbst im März ins Krankenhaus,Schulter OP,so eine Kacke
Mußt Deinem alten Herrn sagen,nicht Rommel sondern Richthofen(WW1 Jagdflieger)
AVATAR,Aufbruch nach Pandora in 3D.Wertung:TOP!!.Schaue ihn mir noch mal an ist echt sehenswert.Die ganzen technischen Tricks sind der Hammer
Braucht blos noch ein Räumschild dann kann er dem Strassendienst Konkurrenz machen
Wenn Du das nächste mal dann in Aktion bist,nimm aber dann eine Rute,nicht das die kleinen meinen Du machst Hausputz mit dem Besen
Glückwunsch auch von mir.Na,den Beiwagen an den Roller schon angeschraubt?
Mich würde Interessieren,was Du mit dieser Reifen-Felgenkombination anstellen willst.Fahren darfst die auf dem Roller nicht und wegen"besserer Optik"diesen Aufwand zu betreiben,na ja.Ein Ersatzrad ist zum Austausch bei einer Reifenpanne gedacht.In Deinem Fall bringt das aber nichts,da Du das Rad gar nicht einbauen kansst,weil die Freigännigkeit nicht mehr gegeben ist
Ziehe mir gerade ein Vollkornmüsli und nen halben Liter Kaffee rein
Momentan läuft mit dem Wetter auch was verkehrt.Bei mir zuhause liegen im Tal ca.10cm Schnee,was zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich ist.An der Küste dagegen herscht Ausnahmezustand
Na dann pass blos auf,daß Du den Putzlappen nicht nachgeworfen bekommst
Habe mir gerade eine Pizza in den Ofen geschoben und ein dunkles Weißbier eingeschenkt
Beim Handschuhfach ist normalerweise auch ein Schloß drinnen,welches aber mit einem anderen Schlüssel als beim Zündschloß zu öffnen ist.
Eine Zündapp DB 200 Bj.1936 auch selbst Restauriert,ist das ganze Jahr angemeldet die aber nicht mehr sehr oft bewegt wird,da die Ersatzteillage bei so einem Oldie nicht mehr das ist wie bei den Vespen
mit 15 ein Mofa vom Typ Honda Camino dann mit 18 eine Kawa KE125.Seid dem hat mich der Zweiradbazillus nicht mehr losgelassen
Jo,auch von mir alles gute zum Geburtstag,und laß Dir das dunkle Weißbier schmecken
An unsere stolzen Tiroler Freunde,habe was im www gefunden und möchte es Euch gerne übermitteln,soll aber nicht heißen,daß ich was gegen das Land Italien bzw. die Bewohner habe.Es ist ein Propagandaplakat aus der Zeit des ersten Weltkrieges
Vespa ist kein Roller,VESPA ist KULT.Ist doch ein Saugeiles Gefühl an einem lauen Sommertag mit gleichgesinnten auf der Wespe durch die Landschaft zu kurven und sich den Fahrtwind um die Nase zu wehen lassen.
