Hallo, hab seit heute ENDLICH auch eine PK50...sie läuft eigentlich ganz gut aber same Problem wie oben beschrieben: Wenn sie kalt ist geht sie ohne Probleme an. Dann fahre ich so lange ich will und wenn ich sie nach dem Ausmachen dann nach 10min wieder starten will geht nichts mehr bis nah mindestens ner halben Stunde;dann gehts wieder von vorne los. Das nervt!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kanns daran liegen, dass ih den Vergaser so einstellen sollte, dass merh Sprit und weniger Luft zugeführt wird; sprich kann es daran liegen, dass sie zu heiß wird?(ich hab nen 100ccm Zylinder). Außerdem habe ich auch wie oben beshrieben das Problem, dass sie, wenn ich einkuppele bzw. im Leerlauf bin sie manchmal extrem hochdreht, wie aus dem Nichts, ohne das ich was mache; was kann das sein?
Würde mich riesig über Hilfe freuen.
LG
