Dann werde ich zur Sicherheit auch nochmal den Schlauch checken. Neuen hab ich auch noch da.
Auf jeden Fall schonmal Danke für Eure Tipps, ich werde Morgen berichten, ob ich was gefunden hab!
kermit347
kermit347
Du meinst, weil er undicht war ist es irgendwo ausgetreten?
Naja, ich denke, dann müsste man auch etwas mehr am Boden unter dem Vergaser sehen können, oder?
Alles klar, das sollte ich dann wohl mal genauer überprüfen.
Als ich den Vergaser nach der Reinigung vor zwei Wochen wieder auf den AS gesetzt hatte, saß das ganze, trotz festgezogener Schraube, relativ locker. Mir kam es so vor dass sich der AS mitbewegt hat, ist das möglich, oder müsste der normalerweise festsitzen?
Dann hätte ich da vielleicht uch eine Ursache für das Siffen.
Meinst Du mit Defekten am Motorblock gelockerte Schrauben oder eher kaputte Dichtungen?
Ich werde den Ring am Kickstarter mal anschauen. Leider hab ich die Vespa noch nicht so lange und weiß daher nicht was beim Vorbesitzer verbockt oder "repariert" wurde, aber im Werkzeugfach liegen noch zwei Dichtringe rum...
Hallo, ich habe folgendes Problem,
meine Vespa (PK 50 XL) springt nur nach extrem häufigen kicken oder anschieben an. Dazu kommt dass ich heute Morgen festgestellt hab dass sie ohne Ende Gemisch sifft. Vor allem beim Kicken tropft es förmlich unten neben dem Kickstarter raus. Da das Gemisch auch gerne auf den Reifen tropfen wollte, hab ich die Vespa direkt stehen gelassen.
Kann es sein dass es an einem verdreckten/ kaputten Auspuff liegt? der neue ist schon bestellt! Allerdings muss ja auch irgendeine Dichtung nicht mehr ganz fit sein...
Und die Zündkerze sah dazu auch noch ziemlich feucht aus. Ansonsten war sie bisher im richtigen farblichen Zustand (Rehbraun).
Weiß jemand wie ich jetzt am besten vorgehe?
Als erstes werde ich heute mal den Vergaser ausbauen und den Filz-/ O-Ring kontrollieren.
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem bei meiner PK 50 XL, daher würde ich gerne wissen wie Dein Problem ausgegangen ist? Hat der Austausch von Dichtung und Nadel was gebracht?
Danke, und sorry für das Auffrischen des alten Themas!
Kann es vielleicht sein das der kaputte Auspuff an meiner Vespa auch an einer gewissen, ich will mal sagen "lahm-arschigkeit" schuld ist?
Hallo, ich habe bei Ebay einen Auspuff für meine PK 50 XL gefunden. Da steht jetzt allerdings nichts von Sito, und original ist der sicher auch nicht. Kennt jemand von Euch diesen Auspuff oder Händler?
Ich weiß nicht ob ich hier einen direkten Link posten kann, daher nur die Artikelnummer:
Artikelnummer: 190261004990
Mein Problem ist nämlich, dass ich einen möglichst leisen Auspuff suche, der aber (wer hätte es gedacht) auch nicht so teuer sein sollte.
Oder entspricht der Sito da auch meinen Ansprüchen? Oder gibt es sogar noch einen anderen empfehlenswerten Auspuff außer "Original"?
kermit347
Nunja, ich hatte zuvor schonmal gelesen, dass sie "rehbraun" sein sollte. Und meiner Meinung nach trifft das die Farbe meiner ZK recht gut!
Hallo, ich habe mir eine PK50 XL zugelegt, und nachdem ich sie jetzt ein paar km gefahren habe, ist sie beim Gasgeben abgesoffen. Wenn ich, kurz bevor sie ausgeht, den Choke ganz ziehe läuft sie wieder an. Mit gezogenem Choke säuft sie auch nicht ab, allerdings möchte ich sie so auch nicht fahren, weil es sicher nicht gesund für den Motor ist.
Kennt von Euch jemand das Problem?
Der vorbesitzer hatte den Vergaser komplett gereinigt.
Zu meiner Person: Ich bin absoluter Vespa Neuling aber habe jede Menge "praktische Erfahrung" an meinem Käfer sammeln können (Was das schrauben angeht!)
Danke schonmal! kermit347
