ok dankeschön noch mal
Beiträge von Giu
ok... sollte ich dann den gleichen kaufen wo schon drin ist oder ein anderen da ein 75DR drin ist??? so war meine frage gemeint
hallo jungs,
ich hab nur kurz ne frage wegen kondensator. Wenn ich den austauschen will auf was ich da achten muss, wenn man jetzt z. B. keine blinker hat.( V 50 Special mit 75DR).
wenn ich bei SIP bestell gibts da unterschiedliche und weis nicht welche besser ist!
habt ihr Vorschläge??
gruß giu
komprension hat das ding wie noch was
.... aber ich werd jetzt mal einfach mal den kondensator auswechseln und schauen ob es daran liegt.... sollte man den gleichen wieder rein machen oder gibts da unterschiede??
danke !!
das ist nämlich voll komisch...deswegen weis ich auch nicht was ich noch tun soll damit die gescheit läuft... außerdem zieht die auch nicht mehr richtig
davor hat die wenigstens noch richtig gezogen....!!
Danke für eure antworten
also ZK ist ne NGK8... ZK hab ich so gut wie alle schon ausprobiert von Bosch und NGK außer ihr habt noch mal eine gute zum anbieten fürn DR!!?? und abstand von 0.4 mm am Unterbrecher aber geht einfach nicht es ist eig alles eingestellt...ich weis halt nicht ob ich das mitm kondensator mal machen soll oder nicht was mein ihr dazu?? oder sollte ich was anderes probieren...
hallo jungs,
habe ne 50 N spezial mit 75 dr 16.16V düsen sind angepasst also eig überhaupt kein problem. Ich hab über der Suchfunktion alle möglichen Lösungen angeschaut und auch ausprobiert doch hat leider nichts gebracht. Die Vespa startet wenn die Warm ist nicht immer und wenn ich mal an der Ampel bin geht die einfach aus und startet per kickstartet überhaupt nicht obwohl der Standgas auch eingestellt ist....jetzt kommt noch dazu dass die nicht mehr richtig zieht. Davor bin ich mitm 75dr immer zwischen 60 und 65 km/h gefahren jetzt geht nicht mehr als 55km/h.
Da ich verzweifelt war hab ich die zu nen zweitrad mechaniker gebracht... und der meint das kondensator beschädigt ist und unterbrecher auch ( aber wenn unterbrecher kaputt ist läuft die ganricht oder?)...kann das sein??
ich bitte um Hilfe weil ich einfach nicht weiter komm!!!
gruß giu
ok... alles klar jungs
dann versuch ich dass mal heut ist mein 75dr angekommen und jetzt wird gebastelt
falls ich probeme haben sollte meld ich mich -
ja ok...
ich probier das mal aus und dann schau ich mir das mal und wie die dann läuft
danke nochmals für die Infos...und zundkerze müsste ne w5ac reichen oder?? -
nee nihct den 50er... da kommt jetzt ein 75dr drauf und geht des auch mit den standard vgaser und ne 72 düse??
ah ok dankeschön...
und was ist besser für nen 75dr... schon der 16/16 denk ich mir
und was ist wenn ich mit den standard Vgaser fahr und mit ner 72 düse?? -
steht doch drauf wenn du nicht ganz blind bist .....
wo kann ich dass am vergaser ablesen??
hey danke...
ja also die vespa ist schon total zerlegt weil ich die lackieren werde...wollt nur wissen ob des echt ein 16/16 vergaser ist nciht dass der danach nicht richtig läuft und düse ist so viel ich weis 72..
hallo leuts...
ich hab ne Special und ich hab mir jetzt nen 75dr bestellt müsst demnächst auch da sein...und wollt jetzt fragen was für ein vergaser ok ist das der ganz normal läuft. ich weis auch ehrlich gesagt nicht was für einer drauf ist wie kann ich da nachsehen was ich drauf habe...und was sollte evtl. drauf wenn ich 75dr drauf mach.
danke schon im vorraus
hallo leute...
ich hab eine V50 Spezial und die läuft einwandrei...aber sie springt nicht mehr mit dem kickstarter an ab und zu mal schon aber nur wenn se kalt ist
sonst muss ich sie immer anschieben
wollte fragen was ich dagegn tun könnte??danke schon im voraus
okey
vielen dank..
und noch ne kurze frage in was für nen öl soll ich die scheiben einlegen und wie lange??
weil ich krieg da immer verschiedene antworten.. *gg* -
hallo zusammen...
ich habe mir eine 4 scheiben kupplung geholt und will sie jetzt einbauen..aber habe dass noch nie gemacht
und wollte fragen wie ich da am besten hand anlegen kann
ich habe keinen kupplungsabzieher und wollte fragen ob es auch ohne geht oder braucht man das ding unbedingt für kupplung??
und muss ich da irgendwie teile für den aus und einbau der kupplung erneuern bzw auswechseln oder kann ich die teile die schon da waren weiter hin drin lassen??danke schon im voraus
ok danke dann versuch ich dass mal ....
hallo zusammen,
ich habe eine Vespa 50 Spezial und ich hab folgendes problem..
wenn ich gas gebe suaft meine vespa einfach ab... passiert auch während der fahrt
und dann muss ich eine weile warten und dann springt sie irgendwann mal wieder an
kann mir vielleicht irgend jemand sagen an was das liegt und ich dagegen machen könnte..???grüße giu
