ich möchte meinen Motor zerlegen ( PK50 XL2) und bin nun dabei das Primärzahnrad zu lösen.
Frage, handelt es sich hier um ein rechts oder linksgewinde?
Gruss
123ewu
Gruss
123ewu
Hi,
habe gerade meine Kupplung ausgebaut und will diese erneuern.
Mit welchen Drehmoment muss ich den Kupplungskorb auf die Welle schrauben ?
Gruss
Danke für die Antwort.
Ich habe mal das Blinkerrelais gemssen. Hier liegt keine Spannung an ??
Gruss
ich habe eine PK50XL2 zerlegt und habe diese fast wieder aufgebaut.
Ich wollte nun die Elekt. checken, aber ohne Motor habe ich nur Saft auf dem Elektrostarter und der Hupe.
Gehen Blinker, Licht nur bei laufenden Motor? (Lichtmaschine)
Gruss
ich bräuchte mal einen fachkundigen Rat:
Bei der Demotage des hinteren Stoßdämpfers habe ich festgestellt, dass die Gummibuchse in der Motorblockhalterung rechts ca. 10mm heraussteht und nicht
mittig eingebaut ist. d.h. Links steckt die Gummibuchse ca 15mm in der Bohrung, jedoch geht das Distanzrohr über die ganze Länge der Motorblockaufhängung (Bohrung).
Ist das normal ?
Gruss
ich habe eine PK50 gekauft und jetzt festgestellt das am Lüfterrad nur noch 4 Schaufeln vorhanden sind.
Langt das für die Kühlung ? Oder wirds da schon kritisch?
Gruss
Hi, das Schloss ist über dem Handschuhkasten.
Gruss
123ewu
Habe ich bereits versucht, da finde ich nur etwas über PK allgemein.
Meiner ist BJ 1992 und ich finde leider nicht wie dort beschrieben eine "Made" zum entriegeln des Schlosses mit Hilfe eines Imbus ect.
Gruss
123ewu
Habe mir eine alte PK50XL gekauft und zerlege diese gerade.
Jetzt scheitere ich am Lenkradschloss. Gibt es da einen besonderen Trick ?
Gruss
123ewu
