Beiträge von Frankensau
der vorbesitzer des rollers hat gesagt das bei dem umbau auf den 75 satz neue lager reinkammen ,ist aber schon 8 jahre und ca. 5000 km her , wurde beim handler gemacht , vorbesitzer war 55
hi was bekommt man für einen v50 vier gang motor mit 75 polini und 16.16 vergaser mit ner gesamtlaufleistung 9400 km . auspuff wäre ein polini verbaut. (Motor läuft)
schon mal danke für eure antworten
mfg
habe das problem,
hupe und kupplungs hebel schalter defekt
danke für die mühe
das weiß ich, geht trotzdem nicht .
wenn ich verkleitung von dem lenker weg mach und den geber von der kupplung auf masse setz müsste es doch auch gehen ?
mfg
Hi habe eine px 80 lusso elestart,
habe eine neue batterie eingebaut weil sie schon 12 jahre steht,
wenn ich sie per knopf starten will gehts nix, es geht auch bei zündung an noch nicht mal die tankanzeige an geschweige ein licht ,
wenn ich sie über den kickstarter an mach gehen alle lichter und anzeigen .
die sicherung an der batterie ist auch ok .
bitte um hilfe
