Ne ein Piepser war nicht dran. neues Relais ist drin und alles funzt.
Danke für eure Hilfe.
Jetzt geht es an die Tankanzeige. Die funzt auch nicht.
Aber erst mal den Tank etwas leer fahren. der ist voll bis obenhin.
Beiträge von Woodpecker
@ Vespasepp - ich habe heute mal genau geschaut. Du hast recht. Mit Brille wäre das nicht passiert
Punkt 3 hat sich also erledigt -
Danke für den Tipp. Dann werde ich mir mal morgen ein originales besorgen.
An der halterung für das Relais sind auch noch 2 Regler ? können die auch defekt sein ? dann besorge ich sie auch gleich -
Ich heiße Jörg und wohne im Ruhrpott.
Ich fahre seitdem ich 15 bin Zweiräder. Das ist jetzt schon seit 30 Jahren.
Seitdem schraube ich auch an den Mopeds rum weil ich keiner Werstatt vertraue.
Natürlich habe ich auch schon genug Lehrgeld bezahltBis jetzt habe ich eine SKR 125 gefahren aber ich wollte eigentlich immer eine Schaltroller im klassischem Design haben.
Vor ein paar Tagen ist mir eine Vespa Cosa Bj. 1991 mit verbürgten 1550 Km über den Weg gelaufen. Da konnte ich nicht nein sagen
Sie hat ein paar Sachen die gemacht werden müssen. Blinkrelais defekt, Luftfilter muß raus Tankanzeige geht nicht aber sonst ist sie 1 a.Nebenbei fahre ich auch noch eine Motorrad zu dem ich sogar ein eigenes Forum betreibe.
Danke, werde morgen mal nachsehen.
Wenn es defekt ist, muß ich ein originales verbauen oder geht auch ein lastunabhängiges Relais -
Ich habe mir eine Vespa Cosa 200 gekauft. Nun scheint das Blinkrelais defekt zu sein.
Bevor ich alles auseinander nehme frage ich lieber erst mal hier wo das Blinkrelais sitzt -
1. Wenn eine Lampe kaputt ist sollte der andere Blinker eigentlich schneller blinken
2. Wie kann ich den Tankgeber überprüfen ? -
Hallo zusammen !
bisher habe ich einen SKR 125 gefahren
Gestern habe ich eine Vespa Cosa 200 geschappt.Jetzt habe ich aber 3 Probleme.
1. Leider zeigen die Blinker nur Dauerlicht.
Ich vermute einen Massefehler oder ein defektes Blinkrelais (wurde hier schon mal beschrieben).
Als erstes müßte ich mal wissen wo das Blinkrelais sitzt.
Kann ich das original gegen ein lastunabhängiges Relais austauschen (das habe ich bei meinem Motorrad gemacht das dort Birnen <21 W verbaut sind)2. Die Tankanzeige steht ständig auf 0 und die Reservelampe flattert. (Tank ist voll)
woran kann es liegen.3. Der Drehzahlmesser bleibt nach dem ausschalten auf ~ 500 U/min stehen.
wer weiss Rat
