Hi, im Stand und wenn Motor läuft, also beides.
Ist eine PK XL 2, mit so halbrunden Tacho.
Danke.
Beiträge von Vespenamateur
kann mir jemand sagen wo man die Gänge etwas einstellen kann?
Ich brauche nur kurz zum Griff zu greifen, schon geht ein Gang rein.
Danke. -
habe zwei neue Birnchen eingebaut und es funktioniert nur das Rücklicht, das Bremslicht leider nicht.
Hat jemand eine Idee???
Danke.
So, bin gestern ein paar Runden gefahren
Hat zwar 7-8 Kicks benötigt, aber ist angesprungen (mit Choke).
Danach etwas eingefahren. Soweit so gut, nur läuft sie etwas zu hoch bzw. der Leerlauf spinnt ein wenig.
Mal läuft sie recht ruhig, manchmal dreht sie selbstständig hoch (fastVollgas).
Wollte jetzt nicht an den Schräubchen drehen, bevor noch was anderes passiert.Und die Handschaltung ist etwas gewöhnungsbedürftig.Aber bin ja froh das sie läuft
Licht funktioniert, nur die Bremsleucht nicht. Birnchen sind auch neu. -
"ganz ehrlich gesagt ist eine 4er oder 5er ... --> bei einer 50ziger ziemlich latte"
Ja dann ist ja gut.
Bin mal gespannt auf morgen.
W5Ac wäre die richtige????
In der Betriebsanleitung steht bei Technische Daten Bosch W4AC. Was denn nun?
Wundert mich wie sovie Sand reinkommen konnte, die Düsen vom Benzinhahn waren richtig zu.
Und wundert mich ausserdem noch, wie das Teil die Tage überhaupt anspringen konnte, wenn kein
Sprit ankamHätte ja schieben können bis ich rot anlaufe!!! Jetzt ist alles sauber.
Guten Abend,
so da bin ich wieder, diesmal mit Neuigkeiten. Habe gestern noch einen netten Forumuser kontaktiert, der mir heute
geholfen hat. Er (wir) haben folgendes gemacht: Benzinhahn raus, gesäubert (war voller Sand), Vergaser gereinigt
Und allgemein die Schläuche usw. etwas sauber gemacht. Choke hang auch ein wenig.Alles war fertig, aber das Schätzchen wollte nicht auf anhieb anspringen. Danach hat er die Zündkerze rausgenommen
und etwas Sprit dazugegeben. Dann wollte sie immer noch nicht, erst nach anschieben sprang sie endlich an.
Ein paar Runden gedreht, läuft. Danach nochmal probiert, sprang auch per Kickstarter an.
Hoffe das sie auch noch morgen anspringtKerze ist noch eine W8AC drin. Werde morgen eine W4AC kaufen und versuchen eine längere Runde zu fahren, das
sie richtig warm wird. Bin mal gespannt. Könnte es noch an der Kerze liegen warum sie nicht sofort per Kickstarter kommt? -
Ach so, ja oik, ne wollen wir es nicht so kompliziert machen.
Ich werde berichten!!
Ich hatte es heute Nachmittag auch mit offenem Benzinhahn versucht, nur ohne Choke.
Ja versuche es morgen nochmal. Dann schaue ich noch nach dem Benzinhahn (wenn ich den finde).Ob da ein anderer Zylinder drin ist, keine Ahnung!!! Aber versuche es auch mit einer anderen Kerze.
Der Benzinumschalter ist ehrlich auch etwas locker, oder ist das normal? Greifen tut er aber noch.
Vielen Dank, ja das Buch sollte ich mir holen. Nur wollte ich die Tage schon fahren und brauche jetzt
schnell Rat. Benzinhahn verstopft ok, wo finde ich den und wie entstopfte ich bzw. ausbauen uns
ausspülen?? Kommt man da gut dran? Wäre froh wenn es wirklich "nur" daran liegt.Muß sagen, als sie angesprungen ist, lief sie ganz gut, bin dann auch ein kleines Stück gefahren.
Denke so groß kann der Fehler ja dann nicht sein oder? -
Sorry, habe ausversehen zweimal geschickt.
Hi,
puh, jetzt kann ich aber nicht mehr. Habe geschioben wie verrückt. Ist beim ersten anschieben angesprungen, bin dann paar Meter gefahren
und wieder aus. (blubbb, blubbbbbb). Mit geschlossenen Benzinhahn und Choke habe ich festgehalten, da dieser sich bewegt, aber nicht
fixiert bleibt.
Dann nochmal Kerze raus, das gleiche 7mal und nichts!!! Das reicht für heute. Das ist meine 2.te Vespa, aber auch die letzte glaube ich.Ich habe eine Tankfüllanzeige. Tank ist ca. halb voll, aber Tankanzeige ist auf null, scheint wohl tot zu sein.
Habe diesen größeren Schlauch der zum Vergaser geht abgezogen und sprit kam nicht an. Muß nochmal probieren, weil
ich weis nicht ob der Benzinhahn auf war. Angenommen das kommt kein Sprit durch, woran liegt das dann? -
Also anschieben ohne Benzinzufuhr, richtig? Vergaser ist doch unter dem Sitz im vorderem Bereich?
Angenommen, der Vergaser ist schmutzig, wäre das auch ein Grund für das nicht anspringen? Habe mal
versucht ein Benzinschlauch abzuziehen, aber da kam gar kein Sprit raus.Du meinst ob der Choke überhaupt reagiert. Kann man denn da was festziehen?
Danke danke.
Woran könnte es denn nun weiter liegen?
Vergaser, ???
Wundert mich nur warum sie vorgestern noch super angegangen ist.
Die Kerze war ganz leicht nass. Aber nicht komplett nur ein wenig.
Ne kenne niemanden. Kennt ihr jemanden hier aus dem Forum der aus Dortmund oder Umgebung kommt???
Danke.
So, Zundkerze rausgenommen, kurz 2-3 mal gekickt. Zündkerze sauber gemacht, auf On und Funke ist auch da.
Reicht ja ein kleiner Funke, oder?Es ist eine Bosch Zündkerze W8AC , R0 491
Reingeschraubt und wieder nichts.
So wie gehts weiter?
So melde mich gleich, versuche mal die ZK rauszuschrauben und sauber machen.
Ähmm, du meinst diesen Hebel über dem Bremsgriff? Der bewegt sich aber bleibt nicht stehen. Muß das Seit etwas anziehen oder?
Denke der Choke hat keine Funktion.
Ne ich meine auch den Benzinhahn, steht da nicht auch off und on? Na ja egal, aber zugemacht habe ich den.
Hi,
vielen Dank
. Das ist ja schonmal was. Dann versuche ist erstmal die Zündkerze rauszubekommen.
Nur kann ja nicht sein das er ständig absäuft. Habe danach auch mal probiert in Off-Stellung zu starten.
Ne ich hatte den Off-Stellung in der Garage stehen.PS: Ist denn hier jemand aus dem Raum Dortmund, Bochum, Unna????
Habe leider keinen Assist. zur Hand
Grüsse
Vespenamateur
