Hallo.
Der Anlasser dreht den Motor durch, aber der Motor springt nicht an. Trete ich einmal auf den Kickstarter, Motor springt an. Ich denke die Anlassdrehzahl wäre i.O. Wie hoch sollte die Anlassdrehzahl sein? Hat jemnd die beiden Drehzahlen mal gemessen ? Oder es liegt ein anderer Fehler vor?
MfG GBFBV
Beiträge von GBFBV
Hallo.
Mach mal eine Anfrage bei einem Buchhandel ( gelbe Seiten ) u. frage nach dem Buch Technik, Wartung u. Reparatur unter Angabe deines Fahrzeuges.
MfG GBFBV -
Hallo Kalle
Ich bedanke mich für deine Nachricht Aus meinem Sternanker kommen 2 Kabel braun u. schwarz und werden mit einem Stecker weiter verbunden.
Ich habe den Piaggio Vespa ET2 Inezione mit der Fg.- Nr: ZAPC12000000003515 ( Direkteinspritzer) Das Polrad ist rechtsdrehend u. hat die Nummer 311410, AL,Ducati. Bei deiner Vespa kommen drei Kabl raus, weiß, grün u. rot. Wo sollst du nach deinem Buch messen? Ich habe einen blauen Schlüssel. Welche Farbe hat dein Schlüssel. Mit dem Hauptschlüssel, den ich nicht habe, kann ich die Wegfahrsperre deaktivieren.
MfG GBFBV -
Hallo Moellers.
Auf dem Polrad steht ein Pfeil rechtsdrehend u. die Polradnummer u. der Hersteller z.B. Ducati. Hat das Fahrzeug eine 6 V od. 12 V Anlage ? Bitte durchgeben.
MfG GBFBV -
Hallo Forum
Benötige die Messdaten für die Ducati Zündanlage. Der Sternanker hat 2 Ausgänge (Kabel) , eines hat 163 Ohm das andere 1,2 Ohm
MfG GBFBV
