...Hat sich erledigt!
Hatte am rechten vorderen Blinker keinen Massenschluss, und das neue Zündschloss hab ich ausgebaut, den Zylinder ins alte montiert und gereinigt, basta.
thx
thx
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage zur Zündschloss Schaltung.
Ich habe eine VNX1 jg.79 restauriert, und wollte sie gestern nach Hause nehmen. Aber die italienische Diva zickt!!!
Der Blinker rechts macht keine Bemerkung (sie überholt lieber), das Licht geht auch wenn der Motor nicht an ist.
Ich vermute das es am Zündschloss sein muss, denn ich habe ein neues eingebaut mit 8Pins und das alte hatte nur 4 Pins.
Wie schliesse ich diese Pins wirklich richtig an?
Danke schon mal im voraus
Ramon
Vielen Dank Rita
Meine Vespa hat die P stellung (Parklicht) am Zündschloss, das Problem löste sich mit 4-->grau und 5-->gelb. Parklicht funktioniert!
Nun ist es so; bei Zündstellung on funktionieren Blinker, Bremslicht und natürlich das Horn, aber das Licht bleibt total aus! Was könnte das sein?
ist das weil das Licht die Wechselspannung des Motors braucht?
Das werde ich heute sehen. Ich hoffe dass meine Perle heute die ersten Töne von sich geben wird nach einer langen restauration...
merci nochmals
mfg monkitonk
Grüezi metenand.
Habe meine wunderschöne und frischlackierte Vespa in fertigstellung, jedoch funktioniert die elektrik nicht so wie sie sollte.
Bin schon einiges im Net gesurft um den richtigen Schaltplan zu finden, leider ohne Erfolg.
Meine lieben Mechaniker haben mich glaube ich satt...
meine Vespa hat ein Zündschloss mit acht pin's, auf jedem schaltplan den ich fand waren max. 7 belegt...
wer weiss was?
