Die Birnen sind noch ganz!
Habe nun gestern den 3 fachsteckerabgezogen und den motor angemacht !
Habe dann von schwarz auf grün , Schwarz auf balu usw. Habe nirgends annähernd 12 volt gemessen !
Nur 180 volt wechselspannung und 0, irgendwas !
Hab mir nun ne neue lichtmaschine bestellt , war auch net teuer!
Dann muss es ja funzen!
MFg Tim
Beiträge von Timee
Ich bin 22 und habe auch ein Auto ! Will die Vespa solange ohne eintragung fahren bis ich genschnappt werde und würde dann alles eintragen lassen !
Was würde passieren wenn ich mit meiner PK 50 xl mit 102er dr 19/19 Gader und situ plus auspuff von den Bullen angehalten werde?
Zwar mit Versicherungskennzeichen , aber 125er A1 Führerschein!
MFg Tim -
Ich brauche dringend hilfe!!!
Wieso messe ich nur 1 Volt und sonst um die 180
So hab den Huppengleichrichter abgezogen , hat aber nix gebracht !
Habe die LimaKabel durchgemessen : MAsse - Masse 0,6 Ohm
Blau - Masse 0,6 Ohm
Grün - Masse 0,532 KOhm
Welches ist denn für die Verbaucher und was bringt das andere aus der lima?
Achja es kommen einmal 1Volt aus der Lichtmaschine und um die 180 Volt wenn ich messe!
Beim Regler hab ich das Blaue ganz links angeschlossen und das Schwarze rechts und hab 1 Volt gemssen !
Was hat das alles nun zu bedeuten ist die Lichtmaschine hin?MFg Tim
Ja aber hallo ^^!
Da kommt auch ne Spannung an zum regler aber aus dem regler kommt nix!
Auf der killleutn 1Volt
Die beiden anderen geben halt ne wechselspannung raus! -
Hi, ja ich weiß das sollte ich vielleicht in der Suchfunktion finden , aber irgendwie hat mir das nicht weitergeholfen !
Hab ein großes Problem! Alles elektrischen komponenten wie Licht Blinker usw. gehen nicht !
Habe schon den Regler ausgetauscht und gehofft das es klappt aber nix is.
Den Regler hab ich wieder so verkabelt wie er wahr bevor ich die Vespa auseinandergenommen habe um sie zu restaurieren.
Also Blau ganz links dann grün anschließen rot , gelb und dann Schwarz.
Hab auch schon am regler gemessen aber da kommt rein gar nix an .
Habe die Kabel von der Lima auf durchgang geprüft und alle waren in Ordnung!
Ich muss doch eigentlich nur das BLaue und das Schwarze kabel an den regler anschließen und dann müsste doch bei laufendem motor ne Spannug auf irgend einem Kontakt am regler zu messen sein!
Hab auch schon den Schaltplan durchforstet , der konte mir aber net helfen ! Ich werde einfach net schlau drauß!
Das Massekabel ist auch von innen mittels schraube am Spannungsregler fixiert aber nix geht !
Wieso nicht ?
Ich brauch echt Hilfe ich dreh langsam durch ! Habe gedacht dass es was ganz einfaches ist aber Pustekuchen !
Wäre echt klasse wenn mit einer sagen könnte wo ich anfangen soll und fehler somit ausschließen kann !
Die sicherung ist in Ordnung!
MFg Tim
