Also ich habe jetzt den Vergaser nochmal richtig geputzt! Und siehe da ENDLICH mal lauft das teil! Also es war ein Vergaserproblem!
Danke für tipps!
wünsche schönen un problemfreien April!
Beiträge von Vespespecial90
An der Zündkerze liegt es nicht! Habe eine neue drangemacht und es ist immernoch so!
Also kann es nur noch am Vergaser liegen!Andere sagen dann verstell mal die Metallplatte vom Schwimmer nur das problem ist, der ganze Schwimmer ist aus Kunststoff und besitzt nix was mit metall zu tun hat! (http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/40099000/Schwimmer+SHB.aspx)Die Schwimmernadel kann man auch nicht umstellen den die ist fest (http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/40091000/Schwimmernadel+SHBSHBC.aspx)!ich werde halt nochmal den vergaser rausholen und Sauber machen!Aber ich mach mal ne 65 Hauptdüse rein(vorher 62 hauptdüse)!Laut ZylinderDaten () braucht man für SHB16.16 eine 60-68 Hauptdüse!Oje, was kann das nur sein!Ich hasse feineinstellungen, da weiß man nie was das richtige sein kann!Hilft eigentlich auch ne größere Nebendüse??(die ist doch nur für niedrige bis mittlere umdrehungen gedacht, oda?)
habe einen Shb 16.16 Vergaser!Als luftfilter hab ein rennluftfilter mit schaumstoff(nicht verstopft)!Chokezug hängt nicht fest! denn wenn der roller schlecht läuft und ich den choke ziehe läuft der motor wieder hoch (natürlich mehr benzin als luft),aber nur für ne kurze zeit!ich werde jetzt mal nach ne zündkerze gucken!
Danke! für den tipp chup!
Aber leider hilft mir das wenig! bei der Gemischschraube kann ich raus oder rein drehen da passiert nix! die kupplung hab ich auch angespannt und hat auch nichts geholfen! habe die zündgrundplatte zwischen früh und spät eingestellt (vorher von mitte 3mm zu spät) hat auch nichts gebracht!Wenn ich jetzt den Motor anmache mugt der schon rum! Wenn ich gas gebe schafft der motor es nicht zu oberen Umdrehungen zu kommen! Also vergasereinstellungen bringen nichts! die zündeinstellungen auch nichts! was zum Teufel ist es dann!Laut liste braucht man für einen Polini 50ccm 55-65 Hauptdüse eine 62 Düse hab ich, wenn ich unter 60 mache lauft der motor solala! Was ist mit Zündkerze, spielt die auch eine Rolle!(außer das sie das Benzin explodieren bringt)? -
hi!
Ich habe folgendes problem!
Meine Vespa 50 Special kam von der Reperatur(nach 20Jahren, die erste motor wartung) zurück!( Neue Dichtung, Zahnräder,usw.)! hab dann alles wieder normal eingestellt!Mit Vergaser, kupplung, Schaltung, elektronik.Ich kann die vespa ganz normal mit choke und kickstarter anmachen! Standgas ist gut eingstellt lauft sehr ruhig zieht keine Falschluft, nix! Wenn ich mit dem Gas rumspiele, läuft sie von niedrigen und hohen umdrehung sehr gut!Wenn ich anfahre mit 1.gang bis 4.gang auch gut! Nur dann wenn ich mal anhalte und in den 1.gang schalte hat sie aufeinmal keine kraft mehr!Ich gib vollgas aber es bleiben nur die niedrigen umdrehungen oder der Motor ist aus(also wie ein Loch)!Wenn ich aber Kupplung drücke, 5-6 Mal mit gas rumspiele sind umdrehungen wieder normal und ich kann normal anfahren!Nur wenn ich wieder anhalte und wieder in den 1. gang schalte ist es wieder so!Die Zündkerze ist rehbraun!ich habe einen SHB Vergaser mit 62 Hauptdüse, 50 Chokedüse, 42 Nebendüse! Der Vergaser wurde gereinigt,Dichtungen erneuert,Schrauben gut angezogen!Ach ja mein Benzintank ist noch 3/4 voll!Habe ein durchsichtiger Schlauch genommen! Also benzin geht in den Vergaser !Wenn ich die zündgrundplatte verstelle!funktionierts immernoch nicht!Ich brauche dringend hilfe!!!!!
