guter alter block von 82 gemäß deinen angaben, dann brauchst dich mit den jungen schlechten motorgehäusen nicht herumärgern
einfache antwort:
da geht nicht mehr mit dem originalen zylinder, this is it, auch wenn du ein wenig am zyl herumspielst
da ginge mehr wenn du zusätzlich auch die einlasszeiten verlängerst, originale welle hat nur 40-45°
aber eben auch nur begrenzt
aber dass es was bringt siehst du ja an deinem ergbnis schon jetzt
du könntest dir den spaß machen und den kit auf auf 120/174 bearbeiten
hab 115/152 für original im kopf (müsste jetz nachschaun)
dh ein wenig anheben und oben abdrehen
rentiert aber nur wenn du günstig abdrehen kannst
optional bestehende üs zeiten und 27VA dazu = +54°
zylinder
besser ists einen 177er zylinder mit si24 stecken
(der pnp tuning FMPguide ist fast fertig btw)
a) den DR 177 falls du FIX nur bei diesem stecktuning bleibst, der ist tiptop (GS ringe kannst noch nehmen)
b) polini 177 oder bgm 177 falls du gefahr laufst später mal mehr zu wollen ;o)
polini oder alu bgm ist relativ egal leistungsmässig für nur plug and play
das schenkt sich nicht viel, ob einem das eine ps geschlagene 100,- mehr wert ist
kopf immer abziehen, die sind alle undicht!
zündung
blitzen auf 18grad
kupplung
1) cnc korb für die kupplung
cosa brauchts nicht du kannst einfach deiner guten alten px alt kupplung mit 6 federn
einen cnc korb können, zb teninch/ddog
2) bei cosa kupplung wird das cnc zeugst nämlich deutlich teurer, das brauchst du aber nicht
3) einfach cosa korb verstärken mit ring und das innenteil mit 8 zusätzlichen nieten oder nur anpunkten
unverstärkt würde ich die cosa nicht auf dauer mit einem 177er kit fahren, die is nur für 9ps ausgelegt
pnp tuning hat zb ca 12ps
vergaser
si24 oder si25 nehmen, 26mm vermeiden da schieberführung zu klein
hd 120 nd originale 2,9er
5&8mm löcher im lufi
auspuff
polinibox - sehr schönes teil, siproad oder bbT (lth box zu schwach unten)
da fahrst dann je nach kampfgewicht ca 115 tacho
optionale fräsarbeiten
gaser/wanne/block und zylfuss/block anpassen
das geht auch im geschlossenen zustand einfach schön abkleben und dann reinigen
sieht man dann im pnp guide
bei fräslaune kannst du dir aus dem DR einen günstigen polini schnitzen:
