O- Ringe Bremsnocke ?
Beiträge von Mosquito
Thread und Account können gelöscht werden.. Danke
Aus welchen Grund hast Du denn alles gelöscht? Hab mich sehr dafür interessiert.
Wenn ich nur Überland fahre ohne rote Ampeln oder Kreuzungen oder sonst was, läuft er top, schaltet gut und ich bin happy damit. Aber er mag keine Stadt, wo ich oft Ampeln habe, runterschalten mag er gar net, da ist er dann weg.
Hallo, genau diese Symptome hatte die Pk 125 von meiner Nachbarin auch. Da war nur die Standgasdüse verstopft. Werkstatt wollte 200 Euro für eine Reinigung vom Vergaser.Aber bei den "kleinen " Vespen kenne ich mich leider nicht so aus .Trotzdem viel Glück.
Hallo, hatte genau die gleichen Symptome. Bei mir lag es an den Kupplungtrennscheiben die leicht gewölbt waren.
LG
eventuell kupplungsseitigen simmerring zu weit eingedrückt?
evtl. fallsche Reifengröße?
Läuft soweit alles, aber in der Anleitung steht man sollte/könnte die Schwimmernadel (?) von 110 auf 112 umbauen weil das Benzin ja jetzt dickflüssiger wär.
Nicht die Schwimmernadel , sondern die HD wird um zwei Nummern erhöht.
mit Ori Setup Tempo 80ig?? Davon Träumten viele in den 80igern
wer schnell sein wollte fur Kreidler, Zündapp und co,.. wer cool sein wollte Vespa,...
aber 80ig hat keine geschafft, ehrlich..Hallo, ich hätte ca. 80 km/h laut Tacho schreiben sollen.Das sind dann echte ca. 73 km/h, die meine original px 80 ohne große Mühe auf der Geraden läuft.
hallo thomas
Fakt ist für mich das Ding muss original bleiben (sofern es natürlich möglich ist). Sprich ich möchte eigentlich keinen anderen Zylinder oder gröbere Dinge austauschen.
Mir reichts wirklich leicht wenn die 80er einfach nen etwas besseren Durchzug bekommt und die Endgeschwindigkeit auf wieder ihre 75-80 kommen kann.
Und das ohne das se eine halbe stunde drehen muss um da hoch zu kommen.bessern durchzug von unten heraus wirst du mit dem originalen vergaser nicht bekommen ,( siehe post von Kmetti ) allerdings sollte eine endgeschwindigkeit von ca. 80 km/h erreicht werden. vergaser hast du gereinigt. HD ist wirklich frei ? auspuff vielleicht dicht ?
Hallo, so wie das auf den Bildern zu sehen ist ,hast Du mehrere Baustellen. O-Ring Kickstarterwelle, Dichtung Schaltraste, wo das meiste Öl runter läuft kann man leider nicht erkennen. Da hilft nur Motor reinigen ( Bremsenreiniger) und schauen wo es her kommt. Aber viel wichtiger ist die Befestigung von deinem Bremsseil ??
und dann noch was zum Thema Vergaser:
wenn ich bei der Rübe die Ölpumpe rauswerfe, welche Bedüsung brauche ich dann (bei ansonsten komplett originolem Motor) ?Hd 95 auf 96
M.f,G
Hallo Michael
was für eine Zündkerze hast Du verbaut, auf wieviel Grad hast Du die Zündung eingestellt und primärritzel 20 oder 21? Was ist eigentlich bei einer originalen PX80 verbaut? Hast Du antriebstechnisch sonst noch was verändert?
Zündkerze :
Alle für die PX 80, ich fahre eine Bosch W 5 CCZündung:
Habe nur auf IT abgeblitzt, ist ja nur ein StandardzylinderPrimärantrieb:
21/68 laut TÜV - Bericht, sonst keine Veränderung
original PX 80 20/68Und nun die Frage aller Fragen: Hand auf`s Herz, wie und was läuft denn in etwa so ne 100er? Konnt es leider noch selber nicht testen, da noch nicht zugelassen.
Vermutlich wirst Du was Leistung angeht enttäuscht sein, sind ja schließlich 36 ccm weniger. Meine läuft mit einem neuen Zylinder und 77 Kg Körpergewicht laut Tacho 85 oder 86 Km/h. Das sind dann echte ca. 80 Km/h.
M.f.G -
Hallo, habe vor einem halben Jahr meine PX auch auf 100 ccm umgestellt. Dabei habe ich die HD 95,96,97,98und 100 getestet. Am besten läuft die Vespa mit der 98 HD. Beim Zylinderwechsel habe ich die Ölpumpe stillgelegt. Wenn Du noch mit Ölpumpe fährst würde ich mit der 97 HD beginnen.
Ich fahre :
HD 98 BE3 160
ND 52 / 140
M.f.G. -
Dann tauscht du noch für schmales Geld (15 Euro bey ebay zzgl der erforderlichen Düsen oder hier im Forum) den vorhandenen SI 20/20 D gegen einen SI 20/17 D und die 80er läuft auch damit erstaunlich gut - ohne extra Hubraum.
Hallo kmetti,
was bringt dieser tausch auf SI 20 / 17 D, und warum bringt er was ?
M.f.G
