ne meißt dreht er dann nicht wieder runter ,erst wenn ich kurz den Choke gezogen hab oder Gang rein mach und Kupplung zieh.Werd denn morgen ma größere Düse testen.Hab nu auch festgestellt dass mir der Luftfilter abgegangen ist und er dann mit gezogenem Choke ab 50km/h schneller war,nu mt Luftfilter(gereinigt und mit Zusatzlöchern im Gehäuse) drauf tut sich mit Choke ziehn so gut wie nix,wird aber auch nich langsamer.
Beiträge von Trash77
jetzt hab ich den Vergaser ausgebaut und festgestellt es ist ein SHB16.16F verbaut statt eines SHB16.15F wie bei der xl üblich.HD ist eine 70er müßte doch eigentlich groß genug sein oder werden die SHB16.16F Vergaser größer bedüst?Macht es generell einen Unterschied welcher dieser beiden Vergaser verbaut ist zb leistungsmäßig?
Hallo erstma,
habe mit der Suchfunktion keine eindeutige Antwort gefunden,also frag ich selber mal Und zwar hab ich folgendes Problem: Meine PK50XL lief mit original Auspuff etwa 55 km/h spitze und der Anzug war bescheiden.Jetzt mit Sito Plus(ja drossel ist weg) zieht sie wesentlich besser ,kommt aber nur noch auf 52 km/h.Zieh ich dann jedoch bei topspeed den Choke ganz raus läuft die Kiste plötzlch 59 km/h ! is das ein Anzeichen dafür dass meine HD zu klein ist oder könnte es auch nur an der Vergasereinstellung liegen? und welche Düse wäre denn schätzungsweise die richtige?..welche bei mir verbaut ist weiß ich leider nicht aber denke mal 63 oder 65.
MFG
