dickflüssig?
Beiträge von dirk21
Hallo Uwe,
das du die Welle nach oben oder unten rausziehen kannst ist normal. Wenn die Welle kaputt ist und die Hülle noch ganz ist brauchst Du nicht immer alles wechseln. Zu deinen anderen Fragen kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Sorry.
Gruß Dirk
Danke für den Tipp. Aber ich habe leider keinen Schraubstock zur Verfügung. Ich bin ein "Tiefgaragenschrauber"
. Aber durch den anderen Tank kann ich erst mal weiter machen und mich später um den alten Tank kümmern.
Ich habe es nun so wie beschrieben versucht jedoch ohne Erfolg. Ich habe dabei meinen Benzinhahnschlüssel verbogen. Ich glaub die Mutter ist festgerostet. Ich habe noch einen anderen Tank daliegen gehabt und vorerst mal diesen eingebaut. Bis ich das Problem mit dem anderen gelöst habe.
Danke für den Tipp. So habe ich es noch nicht versucht. Ich habe immer nur versucht von Innen die Mutter zu lösen. Das werde ich mal versuchen.
ich wollte meinen Benzinhahn tauschen, da kein Durchfluss mehr vorhanden ist und ich auch den Tank reinigen muss. Nur will die Mutter im Tank sich nicht lösen lassen. Mit dem Schlüssel für den Benzinhahn bewegt sich die Mutter kein Stück. Ich habe auch schon mehrfach WD40 in den Tank gesprüht. Jedoch ohne Erfolg. Habt Ihr noch eine Idee was ich versuchen könnte? Vielen Dank.
Das kann ja fast nicht sein, dass sie dich wegen einem Schaden von 300.- € nicht TK versichern wollen. Ich denke mal das der Sachbearbeiter einfach keine Lust hat genau nachzuforschen an was es liegt.
ergibt Blue Screen
Habe meine PXen (Bj 1996 und 1983) beide auch bei der WGV versichert mit TK. Meine Super wollen sie auch nur Haftpflicht versichern. Ich denke mal das die Angst haben falls die Vespa (Bj 1966) mal geklaut wird und sie dann den Wiederbeschaffungswert bezahlen müssen arm werden.
Bei dir wird es genauso sein, dass deine Vespa einfach schon "zu alt" ist. Ich denke mal das die, ab einem bestimmten Baujahr einfach nur noch Haftpflicht versichern. Aber das sollten sie dir dann wenigstens auch in einem Brief begründen. -
Aha. Das hatte ich jetzt auch noch nicht gewusst.Danke für die Info fgib98
Ich frage mich gerade, wie es kommt das die PX von 1979 Getrennschmierung hat?
Das sind 4 Kreuzschrauben und dann einfach die Tachowelle am Tacho abziehen. Dann kommst an die Bolzen ran.
Den Spiegel kannst Du einfach durch lösen der Mutter am Spiegel wegmachen. Danach musst Du nur die beiden Bolzen sofern du momentan zwei Spiegel dran hast im Lenker Inneren rausschrauben. Dazu musst Du die obere Lenkerabdeckung abnehmen. und dann kannst Du die Löcher verschließen.
oder Schwiegermutter gesucht.
und dann Germanys next Topmodel
Hier stellt sich dann sicherlich auch die Frage auf welche Stundenzahl in der Woche sie kommt?
An einem Tag darf mal laut Arbeitsrecht nicht länger als 10 Stunden arbeiten. Auch nicht in Ausnahmen.
Danke für die Hilfe.
Bei mir sieht es wie in dem Beitrag aus. Dann werde ich es mal wie beschrieben versuchen.
Vielen Dank für die Antwort.
Jedoch sieht es bei meiner 125 Super etwas anders aus. Da wird die Welle irgendwie durch eine Schraube durch die die Welle gesteckt wird gehalten.
Soweit ich weiß bezahlt man in Bayern genauso mit Euro. Aber bei dem Preis könnte man es meinen.
ich habe mal wieder eine denke ich für euch sehr einfach Frage. Ich habe in meine 125 Super eine neue Tachowelle eingezogen. Am Tacho war es kein Problem sie zu befestigen, jedoch schaffe ich es nicht , dass die Welle unten fest wird. Irgendwie verstehe ich das Prinzip nicht wie die Welle gehalten wird. Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen.
