Hi nach Motorrevision klickt der Kickstarter beim Schieben (egal ob vor oder zurück) immer.
Bitte um Hilfe THX
Bitte um Hilfe THX
Hallo habe Probleme beim Lagerwechsel bei dem Kupplungsdeckel des obere Lager ist nicht das Problem beim unterem Lager ist nur noch der Lagerring drinnen und dieser lässt sich nicht lösen zum beispiel ausbauen. Bitte um Tips
Danke für die Tips
Und Kurbelwelle Lassen oder Rennwelle verbauen?
Weil der Motor e Gespalten werden muss.
Ja habe auch bei SIP und bei Stoffi´s im online shop geschaut.
Der 102ccm Polini ist eher Altagstauglicher und es ist weniger die Gefahr für einen Kolbenklemmer.
Was für einen Fräser soll man verwenden.
Hi überlege mir meine PK50 S mit einem Polini 112ccm Rennstz auszurüsten habe so etwas noch nie gemacht.
Geht das ganze auch ohne Endlosen Fräs arbeiten oder muss man die machen?
Meine Vespa bekommt nur OMV Super 100 Oktan und Gastrol 2 Taktöl und bestimmt nichts anderes! Nur das Beste
Hast du die Dimension bei dem Fahrradtacho eingestellt?? Die Formel ist R x 2 x 3,14159 (Radius mal 2 mal pi)
Deswegen kann der Tacho nicht Stimmen. Habe in einem Fahrrad Laden gearbeitet deswegen.
