Ja, das mit den Kabeln hab ich auch schon im Forum gelesen. Hat leider nicht funktioniert. Bei einer Spule hab ich jetzt schwankende Durchganzwerte, Wiederstand, gemessen. Das zulaufende Kabel war auch an einer Stelle aufgescheuert. Werd die Spule jetzt austauschen. Ich nehm an, dass die Spule bzw. das dazugehörige Kabel einen Wackler oder Bruch hat.
Beiträge von -SchmO-
Sie ist jetzt noch ein paar mal angesprungen aber wieder ausgegangen, auch wenn ich gas (und vollgas) gegeben hab. Also das Problem ist, dasses manchmal nen Funken gibt, manchmal nicht. Genauso gibt es manchmal Spannung und manchmal nicht. Wenn Spannung da ist, kommt aber nicht immer ein Funke und wenn sie mal anspringt geht sie wieder aus. Bei der ZGP sind alle Kabel fest und ich bin am Ende mit meinem Latein...
Beim Setup ist alles Original (74er HD, soll aber normal sein), bis auf den Auspuff, das ist ein Sito.
So, jetzt brauche ich Eure Ideen !!!!
Rheinland-Pfalz, bei Ludwigshafen am Rhein.
Hab mir jetzt schon einen externen Kurzschlußschalter gebaut, aber das Kabel zum regulären Kurzschlußschalter wars anscheinend nicht. Das Kabel vom Kondensator ist es auch nicht (weil neu) und wenn ich direkt dahinter die Spannung messe, nachdem die Vespa ausgegangen ist, habe ich da auch keine Spannung mehr.
Der Wackler muss also auf der ZGP sein, werd wohl nicht drum herum kommen eine neue einzubauen.
Oder hat jmd. eine andere Idee. Hat jmd. einen Schaltplan der ZGP, damit man mal sieht was da überhaupt was ist???
Hey,
meine Vespa 50N Spezial springt öfters einfach nicht an und wenn ich dann nachschaue, hat sie keinen Zündfunken. Am nächsten Tag und aus heiterem Himmel springt sie dann mal wieder an, geht dann aber wieder einfach aus im Standgas.
. Hatte sie deswegen auch schon in der Werkstatt, habe mittlerweile Kondensator, Unterbrecher, Zündkerze, Zündkerzenstecker, Zündkabel, äußere Zündspule und das Kabel von der Zündspule zur Kabelbox gewechselt. Hat aber alles nicht geholfen. Zündgrundplatte sei laut Techniker in Ordnung.
Brauch Eure Hilfe und hoffe auf zahlreiche Tipps und Ideen !!!!!!
Danke schonmal in Vorraus
