hallo ja ichwerde den Vergaser mal reinigen , vielen dank schon mal
christian
christian
werde mal mein glück versuchen ob ich die Vespa mal zum laufen bekomme.
hallo zusammen ,
Meine P80x zieht falsch luft soweit bin ich schon vorgedrungen, kann mir jemand erklären was simmeringe sind und wie ich sie wechsle ,
und eine frage zum Vergaser hab ich noch er muß gereinigt werden ist es sinnvoll den Vergasser von einem händler reinigen zulassen und welche kosten komm ca. auf mich zu.
Hallo zusammen ,
Ich bin erst ganz neu bei dem Tehma Vespa ein absoluter Anfänger !
Ich habe mir eine P80X Vespa zugelegt die mehr als fünf Jahre in der Garage stand . Baujahr 1981
Der Vorbesitzer hate ein Rennsatz eingebaut , der nun wieder zurück gebaut wurde auf Orinalzustand . ( Vom Vorbesitzer)
Ich habe den alten Sprit abgelassen neuen nachgefüllt , Zündkerze gewechselt Blickerlampen gewchselt neue Batrie eingebaut , Reifen und Schleuche neu
Roller springt gut an , aber man muß den Choke gezogen haben sonst geht garnix drückt man den Choke wieder rein geht er sofort aus , Blinker gehen alle
Der Motor dreht ab und zu total hoch so als ob er gleich explodiert dann geht er aus . und beim fahren verliert er karft erst läüft er gut und dann plötzlich
keine leistung mehr wenn man gas gibt und kuplung zieht geht die motorleistung total in die knie .
Habt Ih Vorschläge was ich machen könnte ?
