hallo ich habe an meiner v50 spezial (deutsch mit 4 Blinkern) zunächst das gleiche Problem:
Bremslicht und blinker funzen nicht. ich möchte erst mal das Bremslicht zuschalten (vorder und rücklicht funktionieren). wenn ich ne batterie an das verbleibende kabel schließe funktioniert das bremslicht bei betätigen des bremspedals. also suche ich auch den richtigen anschluss für dieses Bremslichtkabel (unbekannter fehler nr. 1)....(farben sind leider fast alle nicht richtig). Wenn ich es an das Stromführende Kabel anschließe dann wird plötzlich mein Rücklicht zum Bremslicht. Wo schließe ich das Bremslicht an? an welchem Kabel? Habe schon alle möglichkeiten ausprobiert..............Ist es möglich, dass es nur in verbindung mit dem Blinkerrelais (unbekannter fehler Nr. 2) richtig funktioniert? Wenn ja, wo schließe ich das Kabel an? Im schaltplan lese ich dass es ans Relais angeschlossen wird, d.h. das bremslicht bekommt strom über das blinkerrelais. Aber leider hab ich die richtige Kombination am Blinkerrelais noch nicht raus.
A) Wie schließe ich das Bremskabel unabhängig vom Blinkerrelais (geht das?) an, so dass das Bremslicht funzt?
B) wie schließe ich das Blinkerrelais sicher richtig an, dass ich mich nur noch um das Bremslicht kümmern kann?
Bin gerade froh über jeden Step der die Elektrik vollendet.
Vielen Dank für alle Tips.
Bilder mach ich lieber nicht, weil man aufgrund der verschiedenen Farben und langen kabel eh nichts erkennt. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich messen soll oder wie ich das Blinkerrelais korrekt verkable, damit ich nur noch eine unbekannte habe.
ich vermute mittlerweile, dass ich das Bremskabel und das Blinkerrelais gleichzeitig richtig verdrahten muss damit alles funktioniert.
Also bitte alle geistlichen Ergüße diesbezüglich reinschreiben, DANKE.
beste grüße
don guzman
