nein natürlich nicht aber es sind ja ein paar hir drin !
Beiträge von Pitstop
hat keiner eine ....
Hallo Gemeinde habe nur schnelle frage wie bekomme ich die automatic kuplung raus muss man da spezial werkzeug haben ? Danke im vorraus
kann also bei 12 v nicht auftreten ?????
stimmt die idee ist gut .
Hallo habe grade gelesen das wenn die Bremlicht Birne kaputt ist das der Roller keinen Zündfunken hat ??????Wenn das so wäre könnte man also eine PK 50 XL 2 automatic nicht per e start starten ist das richtig .wäre für eure antworten sehr dankbar
Danke für eure antworten werde morgen mal schauen .Und berichte dann
danke habe ich gemacht und leider kein zündfunke habe dann von meiner anderen vespe den Zündverteiler ausprobiert und immer noch nichts.MMMMMM....................
Hallo alle zusammen meine kleine ist einfach nach ca 5 km ausgegangen wärend der fahrt und nun springt sie nicht mehr an ............... Habe dann mal nachgeschaut und siehe da kein Zündfunken .Brauche eure HILFE HILFE .DANKEEEE
Danke das hat mir schon weitergeholfen .
Hallo wollte mal fragen ob ich den motor meiner PK 50 XL 2 ausbauen muß um an die lichtmaschinenankerplate dran zu kommen oder ob das auch so geht .... wäre für eure tips sehr dankbar .Gruß Pierre
Habe es wieder hinbekommen unter der schwazen abdeckung hat sich der Bautenzug verklämt DANKE NOCH MAL FÜR EURE HILFE
ja gehe gleich wieder raus schauen was das nu ist werde nachher mal berichten danke dir für die unterstützung
danke aber der gaszug ? hat spiel und öffnet auch die droselklappe
hallo danke für die schnelle antwot ne habe alles fest und dichtung ist auch ok schieber geht ganz leicht
Hallo liebe Gemeinde habe mal eine frage ? Habe den Motor ausgehängt und wieder reingesteckt jetzt das problem sie springt sofort an dreht dann aber ohne zutun gleich das Gas hoch was könnte das sein irgendwas verhackt oder luft .Danke schon mal im voraus .Grüße aus Lübeck
Hallo bei mir stand der Bautenzug genau auf den Motor wenn ich ihn einlegenwollte so das der gang nicht ganz rein ging
Hallo bin grade auf den roller gekommen und habe mal eine frage wie bekomme ich die rollen ab wo der riemen drauf läuft die obere und die untere
( spezial Werkzeug ) oder geht das auch so . Schon mal dank im vorraus Pierre. -
Kann mir vielleicht jemand sagen wo die scheibe verbaut ist zur drosselung auf eine Mofa .Und wenn ja könnt ihr mir auch sagen wie ich die Muttern los bekomme habe noch gar keinen Durchblick .Danke schon mal im vorraus .
