Lieferzeit kann sich schon mal etwas hinziehen, da Ein-Mann-Unternehmen.
perfekt... vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!!!!
ok... merci..
der tacho ist auch nicht so leicht über die gängigen shops zu bekommen.... mal sehen, wo ich einen finde....
Hi,
MOdell VEspa PK 125 (VMX6T)
ich muss zum Tüv und mein Tacho funktioniert nicht.. also: Problem...
Hab den Tacho abgebaut und mal nachgesehen.... wenn ich unten am Rad drehe dreht sich auch die Welle im Kopf mit... der Tacho geht aber nicht...
im Tacho hatte sich es eine kleine Spinne bequem gemacht, also gehe ich davon aus, dass der nicht mehr dicht ist...
Frage ist also: wenn sich die Welle dreht, kann doch nur der Tacho kaputt sein, oder?
Wenn ja, Ersatzteile sind wohl rar und schwer zu bekommen... bei Vespa selbst scheint er lieferbar zu sein, für schlanke 146€
Passt da vllt. auch der Px Lusso Tacho drauf? Wer hat eine Idee, wo ich günstig einen Tacho bekomme?
Danke für Eure Hilfe...
LG
Tobias
ist ne XL1
den Vorschlag werd ich morgen mittag mal ausprobieren...
HAllo,
wiemal wurde versucht, meine Vespa zu klauen... Unfassbar...
Derjenige hat also versucht, das Lenkradschloß durch gewaltsames "Drehen" zu lösen..klappt natürlich nicht. Ergebnis ist, daß der Lenker nicht mehr gerade über dem Kotflügel vorne steht, beim Fahrrad passiert das leicht mal, wenn der Lenker nicht fest ist und man das Rad vorne fixiert und am Lenker dreht.. ich hoffe es ist klar was ich meine..
Das war das letzte AMl auch so... Es wurde repariert, ist angeblich nix großes, da nur ein Teil (?) oder ähnliches kaputt geht... und an der Lenkstange ist nix verdreht o.ä. (Ist das das Lager am Lenkerkopf???) das letzte Mal hat das nur 15 Euro oder so gekostet, also wirklich nix Großes...
kann ich das auch selber machen? Weiß jemand, um welches Teil es sich hier genau handelt? Also eigentlich muss ja nur der Lenker wieder positioniert werden..
Ideen?
Danke und Grüße
Tobias
P.S. Ist ne PK 125 XL
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen...
ich hab eine PK 125.
Ich hatte bemerkt, da´mir die Lampen vorne ausgefallen waren, erst das Abblendlicht, beim Umschalten nach kürzenster Zeit auch das Fernlicht...
Hab mir nix gedacht und ne neue Birne eingesetzt.
Die ist nachdem sie erst normal gelaufen ist nach ein paar Minuten erneut kaputt gegenagen. Weiterhin funktioniert keinerlei Licht mehr außer den Blinkern links...
Was könnte der Fehler sein und was muss erneuert oder ausgetauscht werden...
achso, ich bin kein Bastler Profi...
Grüße
Tobias
