Alles klar, jetzt weiß ich´s. Vielen Dank Dir!
Beiträge von tom80
Vielen Dank für die schnelle Antwort, schiebe ich den einfach nur drauf (ein bißchen auseinanderbiegen und drauf damit)? Wie soll der denn dann die Gußklappe in Position halten? Dieser kleine Ring presst ja nie irgendetwas zusammen oder so.
Hallo alle miteinander,
ich werde bald narrisch...., habe mir ein dellorto 19/19 Vergaserkit gekauft und jetzt verstehe ich einfach nicht was ich mit dem kleinen schwarzen (an einer Seite ein bisschen offenen) Ring machen soll. Hab schon alles mögliche gegoogelt, Explosionszeichnungen angeschaut und trotzdem weiß ich einfach nicht wohin ich den Ring packen soll. Was soll der denn für eine Funktion haben?
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Grüße aus Minga -
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten von Euch. Die Zündkerze habe ich angepaßt (ist eine W4AP Bosch), das die Gemischschraube nur für den Leerlauf zuständig ist wusste ich nicht. Verstehe dann auch gar nicht so richtig warum ich die überhaupt großartig einstellen soll, so viel tuckert meine Vespa ja eh nicht im Leerlauf umeinander.
Was bedeutet eigentlich dann eine kleinere Hd? So bezogen auf Benzin-Öl-Gemisch im Zylinder. Bedeutet kleinere Hd weniger Benzin-Öl, und somit im schlechtesten Fall eine geringere Schmierung des Kolbens?
Und was hat die Nebendüse eigentlich für eine Funktion?
@ Uli: Hast Du die Nebendüse orginal belassen?
Grüße Tom
ich habe eine Frage. Habe mir in meine Pk 50 xl einen 75ccm Polini Zylinder eingebaut. Vergaser ist ein 16.15.. Hd ist eine 72. Nach ca 200 km einfahren ist die Zündkerze jetzt eher schwarz als rehbraun (am Anfang hatte ich eher schwierigkeiten das der Vergaser zu mager eingestellt war).
Wenn ich jetzt nach dieser Anleitung gehe:
habe ich zwei Möglichkeiten, entweder Gemischschraube reindrehen oder Zitat Schrauberling: (Ich sag: Düse zu groß! - Quelle: Schrauberling.de), jetzt meine Frage an die erfahrenen. Was soll ich machen?
Mit der 72er Hd läuft meine kleine eigentlich ganz vernünftig. Was würde es mir den bringen wenn ich eine kleinere einbauen würde?
Grüße Tom
Dankschön euch beiden,
also lieber einen Sito kaufen...und entdrosseln.
Grüße Tom
Servus alle miteinander,
mein Name ist Tom und ich habe vor einem Monat meine über 8 Jahre gestandene Vespa wieder zum leben erweckt. Es war der wahnsinn, sie ist wirklich nach dreimal kicken angesprungen. Jetzt bin ich ein bißchen umeinander gefahren und möchte meine Vespa einen ticken schneller machen. Habe schon viel gegoogelt und die Suchfunktion vom Forum benutzt. Was ich aber einfach nicht finde ist ein Bild wie der Polini-rechtsAuspuff an einer Pk 50 xl aussieht. Ich möchte halt keinen Auspuff dranbauen bei dem mich die Polizei sofort aufhält.
Wäre dankbar wenn jemand ein Bild hat, und vielleicht ein kurzen Kommentar abgeben könnte ob der Einbau schwierig ist und wie sich mit der Leistungssteigerung verhält.
Grüße Tom
