PK50 XL2 Automatik Baujahr 1993 VA52T
Vergaser Dellorto FHBB 16 14
Die Vespa springt gut an, nimmt jedoch doch, besonders wenn sie kalt ist, das Gas nur widerwillig an, wenn ich beim Beschleunigen zu viel Gas gebe zieht sich nicht, lasse ich den Gashebel etwas zurück merke ich wie sie wieder beschleunigt.
auch erreiche ich mit ihr in der Endgeschwindigkeit nur etwa 40 km/h. ziehe ich dann den choke , dann wird sie etwas schneller.
Auch wenn sie warmgefahren ist und ich will nach einem Halt weiterfahren, z.B. Ampel, habe ich den gleichen Effekt, sie zieht einfach nicht richtig von unten heraus
- Neue Dichtungsringe an Kurbelwelle wurden montiert
- Zündeinstellung habe ich mit Stroboskoplampe überprüft ist ok
- Falschluft zieht sie auch nicht
- Vergaser wurde bereits mehrmals gereinigt
- Benzinzufuhr wurde neue Schläuche + Filter eingebaut.
Kann die Ursache eine zu kleine Hauptdüse sein? Ist alles noch original verbaut.
Kann die Ursache an ungenügender Benzinzufuhr liegen?
Für Tipps wäre ich dankbar
