hey wer kann mir helfen hab in meine v50 ne neue kupplung eingebaut, nun hab ich das problem das die kupplung nicht trennt, an was könnte das liegen?
Beiträge von frank04
das was gesagt worden ist, ist schon alles richtig doch aus eigener erfahrung kann ich sagen das bei einem unfall nicht gleich jemand her kommt und deinen roller zerlegt es sei denn du fährst mit ner 50ér mit hundert in ein auto. die polizei ist meistens kulant und gibt dir ne woche zeit wenn sie dich erwischen den roller wieder in orginal zustand zu bringen und meistenst bleibts bei ner verwarnung oder einem kleinen bußgeld.
hast du schon mal nachgeschaut ob der kupplungszug gerissen ist?
ich würd mal die bremstrommel mit feinem metallschmirgelpapier reinigen,
die riefen deuten darauf hin das dreck im bremstrommelraum ist, das ist schlecht da sich dann die belege unterschiedlich stark abnutzen und die bremskraft dadurch deutlich abnimmt. bremsbelag stärke prüfen 2-3mm gut -
für das getriebe musst du getriebeöl verwenden giebts an jeder tanke
steht auch drauf getriebeöl für zweitakter, das andere öl ist für den zylinder zuständig hat im getriebe nichts verloren. Tipp den vergaser bekommst am besten sauber wenn du eine schüssel mit warmen wasser und viel spüli nimmst
ist besser wie benzin -
denn benzin schlauch einfach am vergaser abmachen, dann den benzinschlauch
am tank befästigen den tank wieder einsetzen und anschließend den benzinschlauch wieder am vergaser befästigen -
es geht auch oft ohne polradabzieher, die mutter mit einer retsche lösen dabei mit einem hammer auf das retschenende hauen, wenn die mutter weg ist mit nem hammer rund um das lüfterrad leicht draufhauen bzw. mit nem stumpfen gegenstand leicht aufs gewinde dann fällt es dir meistens schon entgegen.
