wenn es normal ist dann werd ich mich damit abfinden, dachte erst die beläge von der fliehkraftkupplung sind runter aber die sind noch gut, habe die dann mit bremsenreiniger gereinigt, vergaser gereinigt jetzt fährt er schon besser und wenn er auf touren kommt dann ist es wirklich top, nur halt beim anfahren kommt nix aber naja hauptsache es ist nichts kaputt kannst du mir vielleicht noch sagen welche Kerze ich fahren muss, da liegt eine im staufach von ngk weiß nur nicht genau die bezeichnung, welche kerze sollte ich dort einbauen?? wie teuer ist sie ca.?
Beiträge von PK50XLnrw
Hallo zusammen, meine Vespa PK 50 XL 1 Automatica fährt endlich, bin eigentlich ganz zufrieden, nur finde ich es komisch sobald ich stehe und anfahren will zieht sie nicht richtig, erst nach ca 15-20 sec. wenn sie dann auf 20 kmh ist dann zieht sie plötzlich ab und zwar ganz ordentlich, ist es normal das sie beim anfahren so lahm ist ? Oder kann ich etwas prüfen um es zu beheben? Vielen Dank im voraus. MFG
Wieso Mischungsverhältniss, muss ich nicht einfach drauf achten das der ölbehälter einigermaßen voll ist und dann wird es automatisch beigemischt ? Ich muss doch nicht selbst ausrechnen und anhand dessen auffüllen oder ?
Vielen dank für die schnelle antwort, war mir halt unsicher ob sich das automatisch ins getriebe einmischt weil ich eine 91 pk 50 xl 1 elestart automatica habe, nun weiß ich ja bescheid. und unterm sitz da kipp ich normales 2-takt öl rein oder ?
Hi Leute fahre eine PK 50 XL 1 Automatica welches Getriebeöl nehme ich und welchen motoröl? Läuft das Motoröl was ich oben einfülle unter der Sitzbank automatisch ins Getriebe kann mir da jemand helfen ? Vielen dank im voraus
Cool danke für deine antwort, hatte schon angst meine vespa wäre nicht komplett weil ich sie erst seit kurzem habe und sie sowieso net läuft siehe meine andere frage
trotzdem danke
Hatte noch etwas vergessen.... meine Vespa PK 50 XL 1 Elestart hat keinen Kickstarter ist das normal? Hatte die Elestart nict Kick und Elek.-Starter ??
Guten Tag bin neu hier und noch relativ unerfahren mit der Vespa bin deshalb überglücklich das es so ein Forum gibt. Habe eine PK 50 XL 1 und habe 2 Gänge bzw Stufe 0 und Stufe 1, das ist doch die Plurimatic oder ? Habe einen Keilriemen über Antriebsrad und Motorlüfterrad jedoch ist von dem Antriebsrad das Gewinde abgerissen, muss nun die Nebenwelle im Getriebe tauschen, ist das viel Arbeit?? Wisst ihr ob die Nebenwelle von der PK 50 xl 2 4-Gang passt? Mfg Danke im voraus
