ich habe folgendes Problem: Kiste vollgetankt bis zum Rand und dennoch
geht die Anzeige maximal etwas über den 1 Strich über 1/2 voll.
Was kann das sein ??
Freude durchzieht mein Herz.......
Nochmals besten Dank für die Tips . Es war das weiße Kabel im Schalter.Muss jetzt nur noch
warten, bis der Nachbar wach ist.Der hat nämlich einen Lötkolben und ich nicht.
Ich denke, dann ist die Kiste wieder soweit fit und ich kann morgen zum TÜV
Letzte Frage (für heute....
Ne grobe Ahnung, was eine Batterie für den E - Starter kostet ? Marke ? Leistung
(hab die Bat. eben ausgebaut; steht nix drauf.....) oder ist die Kiste mit E - Starter starten "verpönt" ?????? (is was für Warmduscher
oder Tiefschneebremser !)
Klaus
Das mit dem Schrauber glaub ich langsam auch, obwohl "Meister" seines Faches.........
Gib es das Relais auch als "Nicht Original Teil" und wenn ja von wem ??????
Ach ja, und noch mal danke für den Hinweis zum Sitz des Relais.
Ich hätte mich wahrscheinlich doof und lahm geguckt.......
Danke für die Antwort
Der Schrauber bei uns im Dorf meinte zum Thema Blinkrelais: Wenn das hinüber wäre,
dann würden alle Blinker nicht mehr funktionieren. Aber ich probier mal die Nummer mit dem Blinklichtschalter.
Noch ne Frage: Wenns doch das Relais ist: Wo befindet sich das Teil, was kostet es ungefähr und:
Irgendwas beim Einbau beachten ?????
ich hoffe, dies ist der richtige Weg, um einen Lösung für mein Problem zu bekommen
Fahrzeug: Vespa 80 er mit E - Start
Urplötzlich funktionieren beide vorderen Blinker nicht mehr.Beide hinteren funktionieren einwandfrei
Scheinem mir aber etwas unregelmäig zu blinken.
Beide Birnen vorne sind o.k, hab ich geprüft.
Wer kann mir einen Tip geben
