Danke für die Antwort. Dann habe ich richtig gedacht und meine Vespa ist kein Lusso.
Beiträge von trobenta23
Für meinen PX muss ich aber michung selbst machen (2%). Das ist dan keine Getrentschmirung oder?
Danke.
Schaltzüge richtig einstellen oder du hast ne Schaltraste von ner Lusso erwischt.
Danke.Kanst du mir sagen wie unterscheidet man eine Lusso von eine PX (baujahr oder enderung bei Gestalt, .......)?
Mein PX 150 e ist Baujahr 1993.
Mit freundlichen Grüßen.
habe wieder ein problem mit meine PX 150 e.
Habe von kurzen den Schaltraster und die Züge für die Schaltung gewechselt. Jetz passiert mir wenn ich auf eine steigerung fahre und ich länger in 2 Gang habe wenn ich dann die Kuplung drücken will geht die nicht mehr rein, geht auch nicht zu schalten und der Motor droht auszugehen. Gleiches problem ist wenn ich länger so 90 km/h fahre.
Dann muss ich mit meiner Vespa halten, der motor geht sowieso aus und muss dan kurz nach vorne und hinten schieben das die Gänge sich wieder normal schalten können.
Danke für ale Lösungen.
Ich hoffe ihr verschtet mich, weil mein Deutsch nicht perfekt ist.
Tine
Slowenien
hallihallo,also ich machs mal wie mein vorgänger, sorry
bei mir tut sich nämlich bei der anzeige auch nichts. nur die lampe geht irgendwann an. jetz nicht unbedingt ein brisantes problem, aber mal interessant vielleicht was drüber zu hören.
gruß.
Habe das gleiche problem. Das licht leuchtet aber der gas Zeiger ist immer auf der null position.
Danke.Tine
die Vespa fährt wieder!
Gestern habe ich neue Kerze rein gemacht, aber sie ist noch immer aus gegangen und wolte nur mit chock starten. Der Lerlauf war noch immer unrühig. Dan habe ich die Luft Schraube um eine umdrehung bewegt und jetzt ist es ok. Auch der Lerlauf ist nach meine Ohren gut.
Ich probiere wieder heute.
Mit freundlichen Grüß.
zuerst danke für die Deutsche Reparaturanleitung. Habe bis jetzt nur Englische Version gefunden.
Gestern hatte ich noch keine Zeit für die kontrolle von Kerze, aber ich habe die Vespa nur kurz probiert zu starten. Ohne chock ging nicht mit chock hat sie gestartet aber der lerlauf war dan immer nidriger. Nur wenn ich Gas gegeben habe ist sie nicht aus gegangen.
Melde mich nach der kontrolle von Kerze.
Danke,Tine
erstmal danke für so schnelle Antwort.
Sprit habe ich ganz neu getank. 5 Liter Benzin und 1 dcl Öil (2% Mischung).
Leider sagt mir nichst wenn man in Getriebeöil Benzin riechst. Ich schaue zuerst die Kerze und kaufe eine neue, weil die wie ich die gesehen habe schon sehr alt ist.Welche Kerze ist die richtige für meine Vespa?
Ich will auch das schaltsegment wechseln weil es unten gebrochen ist, darum geht auch ein bischen getriebeöil raus. Wie wechsele ich das das ich nicht was kaput mache?
Ich melde mich.
Danke!
Tine
Hallo alle zusammen,
ich bin ganz neu hier und bin aus Slowenien. Letzte Woche habe ich mir eine Vespa px 150 e Baujahr 1993 gekauft.
Bis gesterne hatte ich keine probleme mit starten aber gestern könnte ich die Vespa nicht mehr starten. Wenn ich den chock rus nehme dan startet sie (nach mehreren versuche), aber geht dan gleich aus. Nur wenn ich gas gebe geht sie nich aus. Aus den Auspuff geht auch hoches Rauch aus.
Kann mir jemand helfen?
Ich bedanke mich für die Antworten.
Tine
Slowenien
