Hört sich nach verschlissenem Simmerring an! Komisch nur, dass die Kleine jetzt wieder läuft. Falls das Problem wieder auftaucht: mal am Getriebeöl riechen... wenn´s nach Sprit riecht: Motor raus, aufmachen und den großen Simmering tauschen. Genau das war bei meiner Kleinen bei beschriebenen Problemen angesagt! Good luck
Beiträge von fabinsky
Also normal ist anders! Meine p 80 x braucht, wenn ich richtig flott in der Stadt unterwegs bin max. 5 l und ich hab nen 135 ccm- Satz verbaut!
Hallo zusammen!
Meine Kleine kommt nicht mehr auf Touren! Brauch ewig um die 4 km/h zu überschreiten, dann nimmt sie plötzlich das Gas an, nächster Gang wieder ähnlich... lange keine Beschleunigung und dann kommt sie. Läuft statt der 90km/h noch knapp 70 im 4. Gang.
Hab folgendes gemacht:
Benzinzufuhr gecheckt, Vergaser gereinigt, Kolben ausgebaut und neuen Kolbenring eingebaut ( einer saß fest), Auspuff gereinigt.
Folgende Merkmale: verändertes Klopfgeräusch (andere Taktung!?), schwieriges Antreten (5-6 mal statt 1-2 mal), Gas kommt erst nach 2-3 s, obwohl ich voll aufdrehe, Gas läßt sich nur ganz hoch ziehen, also mittleren Bereich gibt es quasi nicht mehr.
Ein Freund meinte es könnte der innere Simmering sein. Leider hab ich keine Ahnung wie ich da rankommen soll, gibt es online eine Anleitung zum Aus- und Einbau?
Vielleicht sonst noch jemand ne mögliche Fehlerquelle??... sie lief doch so gut
Danke -
hab Probleme mit meiner Kleinen... kommt nicht so richtig auf Touren und tuckert nur rum.
Hab den Vergaser gereinigt- keine Besserung. Nun den Auspuff als mögliche Fehlerquelle ausgebaut, gestartet... und höllenlaut aber gute Leistung
Hab jetzt Rohrreiniger in heißem Wasser gelöst und eingefüllt! Leider kommt da jetzt nicht mehr alles raus!
Wie sieht denn so´n Auspuff von innen aus, wo muss man klopfen ? Wollte später grillen, einfach mit der NaOH-Lösung ausbrennen?
Danke für Tipps! -
Hallo, nachdem ich mein Problem mit dem Unterbrecherkontakt gelöst hatte (grünes Kabel war abgerissen) bin ich zur Tanke gefahren und wollte ne Tour machen. Getankt und fahr los und plötzlich, so nach ca. 200m, wird die Vespa leiser und zieht nicht mehr richtig durch.
Ich bin dann rechts ran gefahren und hab mal nen bisschen mit den Gas gespielt und da kam der Motor sehr zögerlich auf Touren.
Als ich dann wieder los gefahren bin, brauchte ich locker 150 m, bis ich in den 2. Gang schalten konnte, da die Vespa quasi nur getuckert ist. Hab dann Vollgas gegeben und schließlich so um die 60km/h geschafft ( normal so um die 90 km/h).
Habe dann den Tank bis auf 1-2 liter leer gemacht und mit Benzin nachgetankt (hatte vorher wahrscheinlich Super plus getankt); leider keine Veränderung.
Hab jetzt 3 Tage nichts machen können und wollte die Kleine heute antreten, jedoch ging das nicht... sonst immer beim 1-2 mal! Nach langem anschieben gings dann, aber noch die gleichen Probleme.
Meine Frage: Könnte ich ausversehen Diesel getankt haben (sehr unwahrscheinlich), läuft die Vespa damit?
Danke schonmal vorweg!
Grüße ! -
der grüne stecker war´s! Danke!
Hallo zusammen!
Meine Vespa P80X Bauj. 1982 läuft rund nur leider geht sie nicht mehr aus, d.h. ich muss sie absaufen lassen, damit der Motor ausgeht!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?Danke
