seb.d. ich habe Interesse an einem Plan und hatte Dir dazu bereits eine Mail geschrieben. Magst du mal schauen, ob du was bekommen hast?
Vielen Dank schon mal.
Noch kurz die Rückmeldung. Es scheint eine Verkettung vieler Kleinigkeiten gewesen zu sein, die am Ende vermutlich behoben werden konnten. Jedenfalls schaltet die Vespa nun normal.
Fing an mit der Feder in der Kupplung, die aus irgendeinem Grund sich immer verzogen hat und dadurch die Kupplunsbeläge schief waren, ging weiter mit dem Nupsi der im Kupplungsdeckel steckt und nicht wirklich rausging/reagiert hat bishin zu zu wenig Zug auf dem Kupplungshebel.
Letzteres müssen wir nochmal fein einstellen, aber zumindest läufts wieder.
Danke nochmal für eure Tips.
Danke schon mal, wir probieren das morgen aus.
Ich habe folgendes probleme bei meiner v50:
Die vespa startet gut nach dem 2. Kick. Wenn ich dann aber den kupplungshebel ziehe und einen gang einlege, egal ob 1. oder 2. geht die vespa aus. Auch kann ich nicht mit eingelegtem gang und gezogenem kupplungshebel die vespa schieben, es klackt und man spürt widerstand.
Die vespa hat neue seilzüge und mäntel bekommen, die gänge gehen im ausgeschalteten zustand auch alle gut rein. Weiterhin haben wir die kupplungsbeläge getauscht und diese auch ordentlich in öl getränkt.
Mein freund und ich haben uns da mit hilfe des forums und youtube videos bis hierhin durchgewurschtelt, aber jetzt fehlt uns die erfahrung und das Wissen, wie wir weiter vorgehen können.
Für jede Hilfe dankbar.
Gruß, Elly
Für viele hier nichts großes aber: Das erste Mal den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut und auch einigermaßen gut wieder eingestellt. Ohne Vorerfahrung lange nicht ran getraut und dann doch gemacht.
Super, vielen Dank.
Ich meld mich sobald die Vespa in Oldenburg ist.
Super, vielen Dank.
Danke schon mal für eure antworten.
Hab halt keine Ahnung, aber das Standgas ist meiner Meinung viel zu hoch, weil laut und auch nicht stabil. Wenn ich beim stehen nicht Gas gebe, geht sie zB fast direkt aus.
Ich hab das schon, mit zu Rate ziehen eines Buches, versucht zu regulieren, aber ist wohl noch nicht richtig.
Noch ist etwas Zeit, der Vespaumzug dauert noch eben, ich guck mal was sich ergibt.
ich grabe dieses alte Topic mal wieder aus, da ich auf der selben Suche bin.
Meine Vespa soll aus der Garage meiner Eltern nach Oldenburg ziehen, leider läuft sie aber nicht so wirklich rund.
Daher würde ich die gerne einmal komplett durchchecken lassen, ich selbst verfüge leider (noch) nicht über das Know How oder das passende Werkzeug.
Leider kenne ich mich diesbezüglich nicht mit der Werkstattszene aus und würd mich daher über Tips freuen.
Gruß aus Oldenburg
Is noch vom vorbesitzer so. Sobald ich an werkzeug komme, wirds tiefer gestellt. Is jetz oberhalb der erlaubten höhe.
Was fürn rahmen das is kann ich dir grad nich sagen. Is nen bianchi rekord 905 falls du selbst recherchieren willst ;-).
Eigentlich is es mir auch eh zu schade das umzubauen. So oft findet man so ein altes teil in gutem zustand usw wohl nich, von daher wirds wohl ein gänge rad bleiben.
Darüber hinaus wird mein restliches geld jetz eh erstmal in beleuchtung, gutes schloss usw fliessen. Hier in oldenburg wird geklaut als gings ums leben und die polizei hält einen wegen jedem scheiss an, dank der polizeischule umme ecke.
@bingele28 danke dir. Ich werd das mal im hinterkopf behalten. Erstmal so bisschen fahren und gucken obs mich nervt oder nicht.
@phonkie das mitm fixie is mir auch schom durchn kopf gegangen. Allerdings werd ichs erstmal so lassen wie es ist. Und der originale lenker usw is auch dabei, da werd ich nochmal schauen ob ichs wieder umbaue. Aber erstma mit gängen rumrasen
Die rahmenhöhe is 49. War nich so leicht das zu finden. Bei 50 aufwärts kam ich immer nich mehr mit den füßen aufn boden, obwohl rh 50-53 meiner körpergröße entsprechen würde.
@bingele28 das war auch mein erster gedanke. shimano 105 pd-1051.
da kann man hinten noch ein weiteres stück anbauen um den schuh festzuklicken und dann kann man noch ein lederband druchziehen. ich werd sie aber so lassen wie auf dem foto.
ein neues fahrrad, natürlich aus der richtigen zweirad familie.
am samstag hat meine beste freundin geheiratet, ich war trauzeugin.
ich freu mich voll, dass alles reibungslos geklappt hat, keiner is vorm altar abgehauen, die feier ging bis es wieder hell war und der bräutigam war mit weitem abstand tagesvollster. also die perfekte hochzeit
ach und italien hat auch gewonnen. was will man da noch mehr!?
über post von der uni über meinen bestandenen masterabschluss!
Meiner ist auch grad gekommen.
Besten Dank.
Masterarbeit abgegeben und ich krieg meine Studiengebühren für dieses Semester zurück.
