Hi,
danke die hab ich schon, bin aber daraus nicht so schlau geworden, weil dort ja auch der Motor ausgebaut wird usw.
Okay, bin mal off bedanke mich für die nette und gute Hilfe.
Hi,
okay, hab eben installiert heiße da: steffo2oo2
Aso, okay sorry, dachte der Vergaser hängt am Ansaugstutzen, sorry ;), kann man den Membranblock im Ausbauen ohne großen Aufwand?
Habe bisher nur mit etwas neueren Rollern zu tun gehabt.
Okay, wohne in Duisburg, sorry das ich das Profil nich so korrekt habe
Danke! Dachte diese zwei kleinen Runden Löcher wären auch Kanäle, wozu sind die denn da?
Wegen der Vergaser hat ja auch die Löcher an gleicher Stelle.
Hi,
habe nun die Nadel mal genauer beobachtet, ist das normal, dad die so Locker sitzt und wackelt ?
Danke für das Bild ! =)
P.S gibt es irgendwo eine Anleitung wie man den Ansaugstutzen ausbaut, hab jetzt bei der Suche nichts gefunden, und kann auch leider nirgends die Innensechskant schrauben finden falls der Ansaugstutzen so befestigt ist.
Denke bei meinem Ansaugstutzen sind die beiden Kanäle die wohl für Benzin sind verstopft.
MfG
Hehe, ja okay alles klar jetzt kann ich mir denken wo das ding ist ... hatte das hintere Luftfiltergehäuseplastik ab weil ich schauen wollte ob man den Ansaugstutzen vielleicht mal eben ausbauen kann weil ich da die alte dichtung ordentlich entfernen möchte und da wohl diese zwei kleinen Kanäle verstopft sind, denke das Rohr ist nun irgendwo hinterm Luftfiltergehäuse.
Kann man das kleine ÖL-Röhrchen vielleicht von unten sehn oder wenn man den Roller starkt zur seite neigt ? das ich das wieder irgendwie einfädeln kann?
Hi,
danke nochmal ;),
werde mal schauen, wisst ihr ob es was aus macht, dass ich auch das hintere Luftfiltergehäuse ab hatte oder ist das egal?
Das Röhrchen soll Links vom vergaser durchgehen richtig?
MfG
Wäre echt super mit einem anderen Bild =).
Hi,
habe die Schwimmerkammer offen, mh die nadel schließt erst vollständig wenn ich den schwimmer etwas stärker nach oben drücke glaube das ist nicht normal ....
wie kann ich das denn beseitigen?
MfG
P.S wie bekomm ich den schwimmer raus?
Danke
hi,
danke erstmal, habe auch den Luftfilter abgemacht um zu schauen ob der Ansaugstutzen irgendwie rausgeht,
mir ist ein Anschluss am Luftfilter unten Links aufgefallen aber da war nur ein kleines Loch mit nem Gummi, kann das sein, dass das Röhrchen durch den Luftfilter abbau irgendwie rausgefallen oder rausgerutscht ist? ...
danke nochmal...
als ich heute den Luftfilter offen hatte und so gut den vergaser sehen konnte, hab ich den Benzinhahn in die Auf Stellung geschaltet, dann fiel mir direkt auf, dass Benzin ausströmt. Durch so eine kleine Düse.
Hat das etwas mit dem Schwimmer zu tun?
Weiß jemand wie ich das beseitigen kann, vergaser ist schon ausgebaut.
MfG
Vergaser: FHBB 16 14
Es handelt sich um eine:
Vespa PK50XL Automatik Bj. 88 ohne Batterie bzw. ohne E-Start
möchte euch hier erstmal alle begrüßen.
Hab ein kleines Problem (vielleicht auch größer^^), als ich heute den Vergaser ausgebaut hab habe ich ausversehn den Ölschlauch abgezogen (von wo auch immer ... weiß nämlich nicht wo der jetzt dran kommt kann auch beim besten willen nichts erkennen, weiß nur das der wohl vorher durch das luftfiltergehäuse ging aber wohin dann keine ahnung.
p.s ich denke mal das der schlauch noch am tank sitzt weil es kommt öl raus (hab da nun was reingestopft, läuft also nichts mehr raus.)
Würde mich bedanken wenn Ihr mir weiterhelfen könntet am besten mit Tipps wie ich das Problem leicht löse.
MfG =)
_____________
