Ein gewisser Jemand sollte mit seiner grauen "Ranzreuse" nicht mehr mitmachen dürfen. Trotzdem immer wieder schön anzuschauen.
Beiträge von tboyrex
Oh gott, was hab ich nur getan. Hab mich jetzt auch hinreissen lassen und hab mir das aktuelle I phone geholt. Verdammte Scheisse ist diese Apple Kacke ein Dreck. Nein, nicht irgendein Dreck, der allerletzte Dreck. Kann mir mal irgendjemand erklären, ob man damit auch telefonieren kann.
Und die allergrösste Scheisse ist, dass man da natürlich ne andere SIM Karte braucht, wie könnte es auch anders sein.
Jetzt kann ich noch nicht einmal mein altes handy wieder benutzen.Das kommt davon wenn man einmal hip und cool sein will.
Wie meinen?? Ich hab dem Tom damals ne mail geschrieben, darin stand dass ich das ding zu ihm schicken kann. Gesagt getan, das Ding wurde gereinigt, in der Zwischenzeit musst du die Kohle überweisen sonst kommt der Gaser nicht mehr zurück.
Habe warscheinlich irgendwo einen "Denkfehler"
Ich denke auch, wäre nämlich ziemlich doof, wenn das Gemisch gezündet wird wenn der Kolben schon wieder halb im UT ist.
Also hier ist das ein alter Hut. Aber ich glaub im GSF, da kennt das noch niemand..................
Also wenn man kein eigenes hat, bzw keinen kennt der eins hat........ dann würd ich den Tom empfehlen PX Tom
18 Euro und der Gaser wird auch noch komplett neu abgedichtet.Also ich hab dort nur gute Erfahrungen gemacht.
Mess die CDI erst mal durch Messwerte CDI. Wenn du die Werte nicht hast, dann ist in der Regel die CDI durch.
Auf der anderen Seite schadet es mit Sicherheit nicht, ne Reserve CDI daheim zu haben. -
Servus und willkommen,
also ich vermute dein Problem eher bei der Zündung. Hast du die CDI schon mal getauscht, bzw eine andere zur Hand, bei der du weisst dass sie funktioniert??
gruß tom
@ Fettkimme. Saugeil. Danke dir.
Hat schon mal jemand nen 190er Polini mit Rz mark II oder ähnlichem Auspuff mit nem 30iger Mikuni TMX gefahren und kann nen ungefähren Anhaltspunkt für die Bedüsung geben.
Soviel zeit möcht ich mal haben. habs noch nicht mal geschafft die batterie auszubauen.
Servus,
das kann man so pauschal nicht sagen. Theoretisch ewig, praktisch hängts von deinem Tuning und deiner Arbeitsweise ab, wie lang ein motor hält. Entscheidend hierbei wäre wann der Motor das letzte Mal gelagert und abgedichtet wurde???
Ich denke der Preis wäre in Ordnung wenn du auf O - lack stehst, dein fachliches Know how sich und du erstmal ohne Sorgen drauf los fahren willst. (bin jetzt mal davon ausgegangen dass von nem Händler die Vespa technisch i.O ist).
Aber das ganze gibts natürlich auch billiger, ws mit Abstrichen was optik oder technik betrifft.
Ich denke mit bisschen Geschick beim handeln kannst sie für 1100 mitnehmen und das denke wäre sie mir auch wert.
Aber zweiteres doch nur bei mit ohne Batterie oder??
Warum funktionieren die Blinker dann auch wenn der Motor aus ist???
Naja so ordentlich Drehmoment muss da gar nicht sein. Die muttern sollten mit 13 - 15 Nm angezogen werden. Und ne undichte Gehäusehälfte kriegste durch festeres Anziehen auch nicht wieder dicht.
Ich verwende auch immer das schwarze Würth Silikon, kostet absolut nicht die Welt (glaube so um die 10 euronen) und hält ewig. (wenn der Verschluss ordentlich drauf ist) -
