paypal suckt...ebay auch!
das ist ja kein geheimnis mehr
ich kauf gar nix mehr in ebay. Zweimal abgezockt ist dreimal zuviel
Dass ich seit heute jetzt offiziell single bin und nun zum arbeits- und prüfungsstress auch noch ein umzug ins haus steht da ich mir unsere gemeinsame wohnung alleine nicht leisten kann. Diese scheiss weiber "puke"
und zu allem überfluss hab ich letzte woche noch sauberst die werkstatt aufgeräumt damit ichs jetzt dann wieder in umzugskartons schmeiss. Zum kotzen.
Aber das wird mir ne Lehre sein, nie wieder werd ich mir mit ner frau zusammen ne wohnung nehmen. Wenns was ernstes ist, dann kann sie einziehen und wenns vorbei ist, dann kann sie sich wieder verpissen und der krempel ist trotzdem mir.
edith "fuck wo sind meine smileys hin.
Ich glaub in dem Desing des Breitling Bentleys gabs schon mal ne lambretta, an die kommt so schnell auch nix ran. Wenn ich ein Bild find, stell ichs rein.
Gutes Gelingen für dein Projekt.
Mit 0,6 v hat sies definitiv hinter sich. nach links hast du Standlicht, in der mitte nix bzw zündung aus und nach rechts zündung an.
joa, bitteschön. Und du musst da nix abschleifen, die lackschicht sauber anschleifen hat bei mir gereicht. Mit nem feinen Schleifpapier ist das schnell erledigt.
Ja, das kenn ich. Bei mir wars auch der Lackierer (sorry chris)
Wo bei der Feder?? Ich mein den bzw die Massekontakte der hinteren Blinker, sprich eines der beiden Befestigungslächer für die Blinker bzw das Gehäuse.
Du baust ja fast schon länger als ich an der Mühle.
Hast du die Kontakte bzw den Massepunkt sauber angeschliffen. Wenn da dick Lack drauf ist dann kann das schon mal die ursache sein.
gruß tom
servas chris,
dann kannste schonmal zwei bis fünf bier kalt stellen weil dich diese verdammte Vierkantmutter in den wahnsinn treiben wird. Also bei mir wars zumindest so.
Also ich muss meine Liste um den Schwidi erweitern. Sehr schnell überwiesen und sehr sehr netter und angenehmer Kontakt.
Eigentlich nervt mich das gerenne zur Packstation aber bei solchen Mitgliedern macht sogar das Verschicken Freude.
Hmm 600? Wenn du nochmal 600 dazu legst dann könnt ihr euch diese Wertanlage doch zusammen gönnen und in zehn Jahren von den Zinsen leben.
Klaro mach das. Viel erfolg.
r
Joa, auf jeden Fall. Der alte Fusel muss raus. Ne 1,5 cm nicht. Ich weiss es auch nicht genau aber so ca 5 cm dürften es schon sein. Ich glaube du meinst den Deckel des Luftfilters, das gewebe darunter gehört auch noch dazu.
Also wenn du den Sprit gewechselt und den Vergaser gereinigt hast, dann dürftest du schonmal zwei sehr wahrscheinliche Faktoren; die am "Nicht-anspringen" deiner Mühle schuld sein könnten; beiseitigt.
Also ich denke du brauchst als erstes mal das klick mich ich bin ein Link
Mit der Stellschraube die du gefunden hast, stellt man die Leerlaufdrehzahl ein. Und der Luftfilter ist mit zwei Schrauben auf dem Vergaser befestigt. Wenn du diese beiden löst dann bist du deinem Ziel schonmal näher. Der vergaser selbst ist vorne und hinten mit zwei schwarzen M Schrauben befestigt. Vorher natürlich noch den Gas- und Chokezug aushängen, dann den Vergaser anheben und dann den Benzinhahn abziehen (vorher den Benzinhahn schließen). Frag mal beim Optiker oder ähnlichem in der Nähe nach nem Ultraschallbad nach, dann wird dein Vergaser wieder tip top sauber.
War noch sprit im Tank?? Bzw. hast du das Gemisch getauscht bevor du sie das erste mal angekickt hast??
quatsch. Wir spielen doch nur.
Hmm also der Reihe nach. Wie lange stand die Gute denn davor?? Stichwort Vergaser gereinigt. Das solltest du dann vielleicht mal als erstes tun.
Der eigentliche Startvorgang hat mit der Batterie eigentlich nix zu tun, es sei denn du hast ne Elestart. Miss mal die Spannung an der Batterie, wenn sie unter 9 V ist dann hat sie eigentlich ausgedient.
Servus und willkommen,
sorry für meine doofe Frage aber was heißt "sie geht als aus".
Wasn mit dir los?? Schlecht gefickt oder lässt dich dein Freund gar nicht mehr ran.
[quote='old N°7','/forum/?postID=557515#post557515']Wenn ich jemand mit Vokuhila getroffen hätte (wie auf dem Avatar erkennbar), hätte ich ihn angesprochen
Müssen wohl nächstesjahr ne Nelke ins Knopfloch stecken loool,
Nix mehr vokuhila, war am freitag noch schnell spitzen schneiden. Ja das nächste mal würde ich auf jeden fall die nelke im knopfloch bevorzugen.
Also ob es reicht nur das primär zu tauschen kann ich dir leider nicht sagen. Da sollen die Gaytriebe Nerds was dazu sagen.
Hab bei meinem motor n kpl 125 getriebe + 65z Primär deswegen kann ich da leider nix zu sagen.
War ne coole Party, obwohl ich leider keinen von hier getroffen hab. Respekt an die Oidädinger. Nächstes jahr hoffentlich wieder.
