so lange die Vespa rollt (bergab) und der Gang drin ist, läuft sie, zieht man die Kupplung dann, geht der Motor sofort aus
Beiträge von sille2801
..habe sie grade angeschoben:
- sie springt an im 1. oder 2. Gang, sobald man dann aber die Kupplung kommen lässt, geht sie SOFORT aus!
...nein, mit anschieben, habe ich es nicht probiert, werde das jetzt mal machen!
Hallo, bin neu hier und hoffe, jemand hat eine Idee...
Habe Opas alte Vespa BJ 86, PK50XL, vorgestern wieder aus der Garage geholt. Sie stand seit 95.... Nun ja, nach den üblichen Arbeiten (Vergaser raus und gesäubert, Benzinhahn wieder dicht gemacht, Getriebeöl gewechselt, Sprit gewechselt) lief sie tatsächlich wieder! die Freude währte jedoch nicht lange, gestern machten wir einen weiteren Startversuch - und das wars...:( Nix geht mehr. Sprit kommt, Kerze war feucht. Sie dreht und "will", tut sich aber nix.
Hat jemand eine Idee? Kann es an der Kerze liegen? (Kann die von jetzt auf gleich kaputt sein?) Würde mich über eine Antwort sehr freuen! Silke
