Hallo VESPA-Freunde,
ich habe nen kleines probem. ich muss irgendwie den Schwinglagerbolzen entfernen. Ich weiß aber nicht wie. brauch ich spezialwerkzeug? oder kann ich ihn garnicht entfernen?!?
Gruß Mitch
Beiträge von Mitch
Hallo Vespa Freunde,
ich habe ein problem mit meiner px 80! ich habe vor kurzem die zündkerze gewechselt, da meine vespa sehr schlecht ansprang (meist nur durch anschieben). Die zündkerze war sehr schwarz! kaum eine woche später springt sie schon wieder sehr schlecht an. Woran kann das wohl liegen?
Danke für alle anworten im voraus.
Der Mitch.. -
Ja ich habe bei laufenden Motor gemessen. Aber warum habe ich mit dem neuen Spannungsregler noch mehr Spannung. Über 15V?
Habe natürlich Gleichstrom und nicht Wechselstrom gemessen. Versuche das jetzt mal.
Danke
Gruß Mitch
Ich Habe noch immer ein problem mit meinen schätzchen.
Da meine Lampen immer durchgebrannt sind habe ich mir einen neuen Spannungsregler zugelegt. Habe aber auch noch mit dem alten, die Spannung an der Batterie gemessen, die dort 14,28V betrug. das ist ja zuviel!
oder?
naja egal. habe dann den neuen eingebaut, und natürlich, bevor ich neue Lampen eingesetzt habe, nocheinmal durchgemessen. Jetzt habe 15,3V. ist doch zuviel! oder? wenn ich aber am Rücklicht oder Abblendlicht messe, habe ich nicht einmal 1V. messe ich falsch. oder muss das so. habe ich was falsch angeschlossen?
Danke
Danke für deinen schnellen rat, Holger.
aber kann das auch mit dem standlicht zusammenhängen. das funktionierte noch nie, trotz neuer lampen!?!das ich nach dem "aufstehen" keinen 100m sprint hinlege ist klar
, aber ich kann ja kurze strecken zügig laufen. hatte mich etwas falsch ausgedrückt: Meine alte Dame "stockt" richtig in allen gängen, z.b. im dritten bei ca. 40kmh und im vierten komm ich auch nicht über knapp 60kmh. als würde sie keinen sprit bekommen oder falsch luft "ziehen". nach ca 7-8km schafft sie dann aber wohl 70-75kmh. das ist auch erst seid ca 3monaten. möchte gern wider vernünftig :7 .... (oder war der winter zu hart??)
grüße aus dem Münsterland
Mitja
bei meiner px 80 e lusso e-start brennen andauernd die lampen durch. Abblendlicht, Fernlicht, Rück- und Bremslicht. Könnte das an dem defekten Blinker hinten rechts liegen? oder dem Spannungsregler, von dem ich hier schon so einiges gelesen hab? - Zudem zieht meine Vespa in höheren Drehzahlen, wenn sie kalt ist, sehr schlecht.
was kann ich tun
Danke im vorraus
Mitch
