Beiträge von Vespa5009
Hi zusammen,
nach meiner Probefahrt mit meiner V50 habe ich gemerkt das im Kabelkästchen ein Kabel immer wieder Kontakt bekommen hat!
Dadurch lief meine Vespe nätürlich nur sehr bescheiden!Nach der Fahrt wollte ich nach dem Fehler suchen und bemerkte dann das Problem mit dem Kabel!
Leider musste ich nicht nur das festellen sondern auch das wenn ich den Motor ankicken will, dies nur sehr schwer
geht und es eben solche ganz komischen klack Geräusche gibt!!!!
Bzw. der Motor springt erst gar nicht an!Was könnte das Problem sein, kann das durch die vielen Fehlzündungen kommen oder gar ein Kolbenklemmer oder sonstiges sein??
Grüße
nach langem hin und her habe ich jetzt in meine V50 Spezial einen PK50 Motor eingebaut, da ich dieser gerade rumlag!
Und ich meinen orginalen V50 Motor gerade Neu machen will bzw. ein paar extras einbauen will, aber das tut nichts zur Sache!Mein Problem ist dies, PK50 Motor Generallüberhohlt und auf eine 6V Zündanlage umgerüstet!
Soweit so gut.Nach den restlichen Feinarbeiten wie Zündungeinstellen bzw. Ansaugstutzen bearbeiten, baute ich den Motor ein.
Alles angeschlossen fertig!Motor sprang sofort an und lief einwandfrei rund und ohne irgendwelche anderen Auffäligkeiten!
Am nächsten Tag versuchte ich es nochmal und es war wie verhext, Vespa läuft im Stand super und sobald das Gas aufgedreht wird nimmt sie das nicht an und macht nur komische Plob Geräusche????Ich habe alles versucht kleinere Düse, Zündung aber immer noch das selbe Fehlerbild
:7 Grüße
