Beiträge von Krümelmonster
ja ich hab nur 2 funktionen.
aber bei mir is offen, wo normal die reserve stellung ist.
Bei meiner kann ich nur in Reserve fahren.
Da auf "normal" kein Sprit fließt, hatte ihn schon drausen un sauber gemacht aber hat alles nichts gebracht. -
bei meiner PK 50 XL (V5X3T) Baujahr 90
Ich habe ein ähnliches verhalten.
wenn ich sieankicke bleibt sie stehen.
wen ich ein bisschen gas gebe reagiert sie un die drehzahl erhöht, nehme ich das gas am zug wieder weg bleibt sie stehen.Letztens bei der Bergabfahrt hab ich die Kupplung gezogen drehzahl ist fast bei Vollgas stehen geblieben.
SIRIs sind ca 1500 km alt.
Ja klar als ich meine geschoben habe war auch kein schleifen mehr da.
Ich kann dir nur den Tipp geben versuchs einfach ma es is ja nur ne schraube die du ein bisschen verstellen musst.
Hat dein Hinterrad ein wenig Spiel ich mein Komplett mit der Antriebswelle?
Hallo!
ich habe genau das Selbe problem, gehabt.
Hauptantriebslager ist ca. 1000 km alt.
das schleifen kommt von deiner Bremse, da sie warscheins zu arg vorgespannt ist.
also bremse eine tick mehr entspannen und dann
Ich habe heute noch einmal Nachgeschaut, und habe festgestellt, dass es von der Bremstrommel kommt, welches ein wenig spiel hat.
woran könnte dies liegen.
die Radmutter wurde mit nem Drehmoment angezogen.
die bremsbacken sind auch korrekt montiert. -
Hallo Vespagemeinde,
Ich habe seit Mai eine PK50XL BJ. 90 Knapp 14 tkm.
Nun bin ich schon ein paar km gefahren, und mir is aufgefallen, dass wenn ich bremse um in den stillstand zu kommen oder nur ganz langsam fahre und bremse, mein hinterrad anfängt zu qietschen, und komische geräusche macht.
aber kein eintöniges qietschen, sondern ein eierndes quietschen.
die Bremsbeläge und die Bremstrommel sind noch in ordnung, also nicht verschlissen oder so.
Was könnte es sein? ich wäre froh und dankbar wenn mir Jemand helfen könnte bei meinem Problem.
Gruß Krümelmonster
Passt die bremstrommel Vorne von der PX auch auf meine PK XL?, weil die Bremstrommeln von der PK sind ja nicht so gut zu bekommen.
Muss ich bei der Bremstrommel dann noch irgendwelche lager einsetzten oder sind die normalerweiße schon drin.
mfg Krümelmonster
Hi,
könntet ihr mir vllt mal 2-3 Bilder davon zeigen, da ich das selbe Problem habe an meiner XL
