mir fallen nur 2 auspüffe ein die an die automatik passen
der eine ist der orginale der andere der nachbau des orginale3n und in beiden fällen bleibt der krümmer dran
Beiträge von Dr.Vespa
suche benutzt?
nein sonnst wüsstest du die antworten nicht aber da ich was verkaufen will will ich mal nicht so sein84er hd
variobearbeitung und rollen gibts bei mir sowoll orginale als auch leichtere und schwerere, schwerere braucht aber keiner
falls interesse besteht einfach pn an mich -
war auch mein erster gedanke als ich den avatar gesehen hab und kann moskito nur beipflichten
wenn du dich dann auch noch windschnittig machst haste nur noch den halben luftwiederstand -
gibs auf
bei der automatik ist das auf gut deutsch ein zimlicher scheiss hab gerade das selbe problem
die lichtmaschine sitzt hinter dem lüfterad dafür musst alle verkleidungen die vario die kupplung usw abbauen aber mit ewas übing bist da recht fix dann brauchst noch nen lüraabzieher
bei der tauscht mal das pick up
geht in eingebautem zustandwas sind das eigendlich fü kabel
1. keine ahnung hät alle da mit ca 5000km topzustand
2. dazu mal die suche benutzen, ich würd sagen da musst ne ganze menge bearbeiten weil der einzige der ohne weiteres passt ist der pinasco
3. ja kann man und bei mir
4. versteh deine frage nicht
5. bei schräglage nicht über schachtdeckel fahren, falls dir das nicht hilft frage genauer stellen
6. nen 22er schlüssel hab ich da, genauso wie jeder gut sortierte baumarkt
Original von Dr.Vespa
leistungssteigernd ist der sito auch nicht er hat meine eher gedrosseltder ist nicht gedrosselt der ist schon so gebaut
wenn das bei dir nicht so ist stimmt was nicht
-also erst mal alles perfekt einstellen
-spritus tanken, da brauchst aber nach dem rennen nen neuen zylinder
nichts mehr erlauptes da du ja orginal unterwegs sein willst -
das kann ich noch toppen mit
eindeutig zu teuer und der sieht auch irgendwie bisschen verbastelt aus
die untere ist das standgas
pber der fürs gemisch müsste so ein gummideckel sein -
der schneider bringt dir bei der automatik gar nichts soviel ich weis
bei der automatik hilft eher laie+forum
ach ja standgas ist am vergaserkasten die schraube die rausguckt
einfach mal seitenklappe öffnen und dann der schwarze kasten -
ach das sind die kupplungsfedern und die variorollen
es gibt blos ein problem die gibts nirgends zu kaufenbenutz mal die suche
wenn ich noch alustangen hab kann ich dir variorollen anbieten
welche untere welle
der rest per icq -
bis auf die ersatzteilversorgung und das geringe tuningpotenzial hast die beste vespa die man haben kann
ich würd ja mal so gern mit in den laden kommen und die netten herren dort ein bisschen ägern mit meiner kleinenach ja ersatzteile hab ich auch noch in massen
und da das zeug weg muss wirds wenn dudementsprechend viel nimmst dementsprechend billig;) -
wenn der roller zuverläsig ist brauchst keinen kickstarter meiner geht auch nach wochen standzeit nach ein paar sekunden e-starter an
wenn der zustand gut ist kannst die auch ohne bedenken nehmen auch wenns ne automatik ist
aber achtung mit dem ding haste es schwer im stadtverkehr wenn sie orginal istwas soll die denn kosten
hast du ganz richtig erkannt die lima des automatikmodels ist ganz anders von der befestigung her
um an die ranzukommen muss das lüfterrad runter dazu musst mal die ganzen abdeckungen abmachen
mehr kann ich dir sagen wenn ich weis obs ne xl1 oder 2 ist
ich leg dir nahe dies durchzulesen und durch benutzen der editfunktion umzusetzen
ach ja wird woll ein kolbenfresser sein
gewissheit kannst nur haben wenn der zylinder unten ist -
ich kann mich an meinen ersten strafzettel noch erinnern als ob es gestern gewäsen wäre
dabei wars mittwoch
seit 2,5 jahren, ok nur ein halbes davon B) im besitz eines führerscheins und nie irgendwas bekommen
liegt aber vorallem daran das ein roller vorn keine nummerntafel hat
und dann flattert am mitwoch so ein toller brief ins haus das ich irgendwann irgendwo meine zulässige parkzeit überschritten hätte und jetzt 12,50 zahlen darfden sollte ich vielleicht einrahmen
bei tipps und tricks
man gehe auf die startseite da steht dann ganz gross TIPPS UND TRICKS das anklicken und suchen
ja passt bei dir
bei tipps und tricks gibts übrigens ne reperaturanleitung als pdf für dein modell
