hallo,
will meine v50 auf 75ccm umbauen.
eher ein 75ccm polini racing ( nicht alu) oder ein malossi mit kopf-oring dichtung?
wie ist die leistung und wäre hält länger für lange strecken.
mfg phil
hallo,
mfg phil
bei meiner v50 ist er geschraubt
hab meinen gerade bei polo umgetauscht,
hol mir den sip, der sieht gut aus und klingt nicht nach viel arbeit
hallo,
hab mir gerade das federbein gekauft,
dies wird allerdings zulange sein und somit schräg in der gabel sitzen, aber ne lösung
hab ich im moment auch nicht:-(
falls du ne idee hast, sag bescheid
nein gibt nichts neues,
v50 projekt ist eingestellt:-( werd erst nächstes jahr vllt ran gehn.
falls jemand allerdings ne idee hat, bitte mir bescheid geben.
mfg phil
hallo würd gern ne pk auf scheibenbremse vorne umbauen.
gedacht hab ich an eine gabel der skr in die pk zu bauen. ist das möglich? durchmesser?
hat jemand dazu ne anleitung und bekommt man damit auch tüv?
mfg philipp
hallo miteinander,
was haltet ihr von wasserabziehbildchen mit pinup girls. wollt
vllt eines dezent auf die v50 bringen, nur weis ich noch
nicht an welche stelle genau.
außerdem hab ich festgestellt, das die öl einfüllschraube durchdreht.
gewinde anscheinend kaputt, hat da jemand vllt eine gute lösung.
neues gewinde reinschneiden oder gibts da vllt ne paste oder sonstige
tricks.
mfg philipp
hallo,
hab ein problem, die vordere felge lässt sich so gut wie nicht drehen, anscheinend schleifst irgendwo.
kann mir da jemand nen tipp geben woran es liegt?
mfg philipp
lagen direkt im laden bei conrad und sind defintiv benzin resistent usw. wenn man kein plan hat, klappe
mfg phil
gibts auch bei conrad, 3.95€ die matte. brauchst für klappe und vergaserraum ungefähr 3mattten
im forum war schonmal ne diskussion von wegen wechselspannung und gleichspannung bei led soffitten. die kamen aber
zu keinem ergebnis. aber wenn stefan sagt, dass es funzt, geh ich mal davon aus das er recht hat
werd sie mal bestellen und dir berichten. bei conrad hab ich ne led soffitte gesehen die 360° abstrahlung hat.
mal schauen
super vielen dank,
werd dann dort mal bestellen, weist du zufällig ob der die auch als 36version hat statt 42?
mfg philipp
hab bei conrad eine led soffitte gesehen für 12V.
die soffitte des rücklicht läuft bei 6V5W und ist sehr schwach.
kann ich mir die soffitte 12V einbauen und bekomme besseres licht oder
funzt das gar nicht?
hat jemand andere vorschläge wie ich besseres licht bekomm ohne direkt
auf 12V zündung umzubauen?
mfg philipp
auspuff wäre eben nicht so dringend, von daher wart ich auf ein besseres angebot
der vorbesitzer hat sich die mühe gemacht, ein ori pk auspuff von der halterung so umzuschweißen
dass dieser auf die v50 passt
falls jemand also einen v50 auspuff abgeben will, gern sich bei mir melden.
mfg philipp
kann mir jemand mal sagen welche zündkerze die v50 1serie verbaut hat?
am besten ngk kerze, und dann welche hd verbaut wurde.
vllt hat ja jemand ne kopie von einer erstserie für mich, die er mal hochladen kann.
brauch paar infos.
mfg philipp
kein problem jo,
fehler macht doch jeder mal
an alle:
hat jemand vllt für mich ein noch gut erhaltenen auspuff v50? am liebsten wäre, wenn ich dafür nur den versand
zahlen müsste.
mfg philipp
warum dass denn? waren doch keine papiere dabei;-) wäre jetzt noch ori papiere dabei gewesen:-)
schickt mir mal bitte paar links oder berichte über v50 1serie.
gab es die v50 in dem hellblau, wie ich sie hab? find nämlich keine anzeichen einer lackierung.
unter dem tank, ist nämlich die gleiche farbe und die dichtmasse sieht ziehmlich alt aus, eben wie ori:-)
was so viel geld??? viel besser
aber über geld spricht man nicht
sie wird allerdings noch teurer: tüv, kupplung, zylinder vllt, hupendichtung, auspuff
vllt komm ich dann auf 300€
an pape:
kannst sie auch gern fahren, 5€den meter
wenn du kommst , fahrst einfach mal in meiner straße, ist allerdings noch
nicht versichert.
nächster großer schritt wird zum tüv. bremsen hab ich schon gemacht,
nur noch ein neuen reifen drauf und dann mal schauen was die tüv
leut sagen:-)
wie war den damals die seitenklappe festgemacht???
der vorbesitzer hat sie einfach mit schrauben festgebohrt
vllt hat ja jemand einen schönen link zu v50 1.serie, damit ich paar infos bekomm
hier der beweis für euch neider
4eckige aussparung
