moin leute
Passt die Gabel von der Pk50 automatic auch bei der 50 N ?
habe noch einen V50 rahmen liegen den ich gerade aufarbeite und ein bekannter hat noch ne gabel von einer 1986 Automatica.
passt dat ??????
moin leute
passt dat ??????
In Belgien ist doch auch ein wald voller Autos habe aber vergessen wo.
In Frankreich stehen die auch einfach so am straßenrand und verrosten
So eine geile Nr muß man mit anderen teilen ! Ich weiß auch nicht wie ich daraf kam, vieleicht sollte ich nicht noch nebenbei an meiner Ente was machen dann klappt das auch.
Ok 2 Bier waren da auch schon im spiel
MOMENT? Du hast versucht über den Zylinder getriebenöl einzufüllen ODER hast statt Normalen 2Takt Öl Getriebeöl zu mischen genommen?
Jo in einem geistes abwegigen moment habe ich versucht über den Zylinder ( der ja demontiert war) getriebeöl nachzufüllen
weiß auch nicht wo ich da wieder war
Jo Getriebe Öl voll rein laufen lassen
Hallo leute
ich habe es wieder geschafft!
Wollte bei meiner Pk50 einen 75DR drauf machen , also los alles auseinander lief auch total super war auch schnell fertig alles top.
So will das ding anwerfen macht nur blub blub und nichts geht mehr . mmmhhh ????? Scheiße was das. Ok nochmal mit anschieben blub blub reifen blockiert nichts mehr und roch verbrandt. Dann nochmal auseinander kein problem geht ja alles. Da nehme ich den Zylinder ab und da kommt schon ein schönes saugendes geräusch.
Ich Vollidiot habe das öl abgelasssen und das neue oben am Kolben reinlaufen lassen. Eine std habe ich gebraucht um den Mist da wieder raus zubekommen und das erste starten danach war ein traum!!!! deswegen an alle die In Herten Und Marl wohnen das war kein nebel sonder das verbrante rest öl von mir.
Wie blöd muß man sein ?
Blinker hatte se mal hat der vorbesitzer entfernt.
Aber mit Brems und Fernlicht kann ich nicht dienen
Hallo ich habe eine 1984 Pk 50 und einige behaupten es sei eine PK50 S .
Wo ist den da der unterschied?
hatte ich auch mal und bei mir war es eine defekte kerze
Bin 198 und 95 kilo geht mit beiden gut V50N 1979 und PK50 1984. Laut Polizei sieht es schon lustig und scheiße aus aber bei der größe halten se wenigsten abstand. Nur wenn meine perle mit drauf sitzt ist das lenken schon schwer.
So dann werde ich mich auch mal vorstellen!
Richtig bin ich der Björn und komme aus Recklinghausen . Longo wegen meiner größe bin 1,98 m groß und das sieht schon mehr als geil aus auf der kleinen Vespa.
beruflich bin ich Karosseriebauer da mir die Finazkrise viel zeit verschafft hat kann ich viel schrauben und mit meiner PK durch die innenstadt donnern und die feinstaub werte ein wenig verändern. Alte Vespas wahren schon immer mein traum den:
Lieber Rost als Plastik
