bis jetzt hält noch alles, habe schon den Trainer ca 1/2 Jahre dran
Beiträge von Arne85
Nur leider hat die Batterie 5,5 Ah nur, laut meiner Bedienungsanleitung brauch ich 9 Ah
welche Batterie würdet ihr mir empfehlen....
Hallo
ich hatte vor zwei Tage vergessen meine Zündung abzuschalten, leider war Sie am nächsten Tag restlos leer...... jetzt habe ich folgendes, ich bekomme einfach die Batterie nicht mehr geladen... die Batterie habe ich im Mai 2009 neu gekauft.... kann das sein das die Batterie durch Entladung kaut geht ....
wenn ich die Vespa Fremd Starte springt Sie sofort wieder an.... bei der alten Batterie, nach dem laden hört Mann nur noch das Relai brummen beim Starten...Mfg
Arne -
ich benutze meine Vespa bei schön Wetter, aber hauptsächlich zum Brötchen holen ......
und für längere Touren hab ich ja noch meine BMW -
Nöö das nicht aber ich habe es gern wenn an meiner Vespa alles funktioniert
Also ich habe mir bei meiner Vespa eine Dauersteckdose eingebaut,,,
nach dem Fahren einfach den Stecken in die Boxe und schon hab ich immer vollen Dampf auf meiner Batterie, im Winter bleibt Sie natürlich dauerhaft dran -
Hallo
meine Vespa hat ca: 7120Km gelaufen -
Danke
für dein angebot an teilen,,
aber ich habe im Sommer mir für 50 euro einen kommpletten ersatteilträger gekauft....
also ihr meint das der Shoke nach 10bis 15 Jaher verbraucht ist... also werde ich am besten den alten mahl ausbauen!!!!!!
meine frage noch muss ich den ,,,Versagaser,,, ausbauen und gibt es was zu beachten dabei.....
bei der Prüfung für den Choke muss ich den Motor anhaben oder reicht es wenn ich nur die Zündung an lasse....
Arne -
Hallo
an der verspa trau ich mich einfach nicht so rann, klarr es ist ein zweitackter aber halt nicht die einfachste tächnik....
zb. meine vespa springt schlecht an, ich muss Sie schon fast 5-8 cek.. örgeln lassen... ich habe schon die verbindungen mit Caramba eingesprüht, leider ohne erfolg.. und in der vespabibel steht kaum was drinn über den Shoke.
bei meiner 650 BMW ist es ander Technik, oder bei meiner kreidler Florett da habe ich überhaubt kein problem damit... -
Danke für eure schnelle reaktion...
gruß
Arneps: kennt einer eine Wrkstatt die sich auch gut mit Cosa aukennt..
Hallo
ich habe zurzeit meine Cosa beim Lackierer, leider finden wir keinen Farbcood...
weis einer von euch wie die Farbe heisst....
meine Cosa ist in dem weinrot...Mfg
Arne -
Danke für deine schnelle antwort,
also wie du es beschrieben hast 100/90-10 aber welcher Lastind.... hat die Vespa -
Hallo leute
ich möchte mir gern einen satz neue Reifen Kaufen,
leider würde ich gern euren rat haben welche Marke und die genaue Größe.
zurzeit habe ich die Größe 100/80 r10 M/C 58M von Conti, was mir leider als falsch erscheint,
da bei mir in den Papieren steht 100/90-10 oder 3.50-10 ??Mfg
Arne -
Ja
es ist heute zum erstenmahl aufgetreten habe auch schon drüber nachgedacht, das sich ein stück im vergaser sich gelöst hatt, scheinbar leuft Sie ja wieder, was mir aber noch Kopfschmerzen verursacht ist das Sie so schlecht anspringt wenn Sie einmahl warm ist spring Sie normahl anMfg
Arne -
Hallo
Heute habe ich nach ca. einer Woche meine Vespa wieder aus der Garage geholt,,, leider wie oft springt sie sehr schlecht an, ich wuss Sie schon fast 6-8 Sekunden Örgeln lassen...
Naja auf jeden fall sprang Sie dann an, aber nach 200-500m Fahrweg fing Sie an zu stottern, ich fuhr sofort wieder zurück und auf einenmahl lief Sie wieder
Ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen dabei helfen......Mfg
Arne -
Hallo
was haltet ihr von LML Px125 mein Onkel wollte Sie sich zulegen,,,
ich würde natürlich eine Originale vorziehen ......
aber wie immer gibt es auch natürlich preisunterschied,,,,LML 2450€
Piaggio...ca:3500€jetzt meine Frage gibt es unterschiede
Hallo
sorry das ich erst jetzt schreibe bin leider die ganze Woche immer auf Tuhr ( LKW )
wie reinige ich den Chock oder Überprüfe die funktion.....gibt es Bilder oder eine anleitung......
mfg
Arne -
Hallo freunde
meine Vespa springt immer schlecht an, ich muss Sie schon fast 10-15 sekunden örgelen lassen
habe bis jetzt eine neue Baterie verbaut.......... die Zündkerze macht eigendlich noch einen guten eindruck....
jetzt meine Frage hattet ihr schon das problem.... oder habt ihr einen Tip
habe zum teile auprobieren einen teile roller zuhause....MFG
Arne -
na klarr was wilst du für den zug haben
mb
arne
xxxxxxxxxxx
Edith: Vespa-Chirurg
