so heute getestet .. und nix schleift ... also danke für den tip .. bischen dichtungsmasse an die schraube und wie neu .. 16 mm m8
Beiträge von berlin75
habe heute eine schraube mit 16 mm bekomm M8 und die greift ..
da war ich froh .. aber habe ehrlich gesagt gar nicht getestet ob der erste gang jetzt schleift .. war froh das die drin ist .. aber morgen gehts ja weiter dann schreib ich noch mal was dazu ob geht oder nicht ..
keine blinker .. kann sein das der motor von einer spezial ist aber der rahmen ist mit stahlkaskade und rundlenker ...
also nur bremslicht licht vorne und hinten und ne hupe natürlich
verdammt ... das hatte ich mir gedacht .. habe wie gesagt die kleine schraube da rein gedreht .. und das gewinde sieht eher aus wie n m9 er aber guter tip dann such ich mal eine längere schraube und guck ob da irgendwas greift ..
werd berichten ob s geklapt hat ..
thx
kurze frage
ist die Ölablassschraube die gleiche größe wie die Öleinfüllschraube ?
wenn ja habe ich ein problem
habe mir 2 von den schrauben gekauft die einfüllschraube paßt aber die ablassschraube bzw das gewinde in meinem rahmen paßt nicht ? ist die ablassschraube größer als die einfüllschraube .. oder hat der vorbesitzer sie so raus gehauen das ich n problem am motor habe ? kann die schraube da so reinstecken ohne sie zu drehen und ohne das sie anzieht ?
so habe gestern ne neue zündspule angebaut und die kerze gibt n schönen funken ab ..
gute vorraussetztung schon mal für die spätere explosion ..vergasser und sowas kommt dann heute mal rein ..
nur mit der verkabelung bin ich nicht schlauer ..
blau und schwaz werden ja zusammen gelegt ..
das heißt ich habe 4 kabel sozusagen die raus gehen ..
hat nicht jemand n schaltplan für diesen fall ? den link den ich oben drin hatte der ist dann ja hinfällig ..
aber die meisten 50er sind ja ohne blinker jetzt ... da müßte doch n schaltplan irgendwo sein ..
gruß aus m keller ..
ist schon mit eingepresste blechverzierung sozusagen also keine zum aufschrauben original rundlenker rahmen.
aber auf dem link den ich gepostet habe sind doch auch keine blinker eingezeichnet .. kann ich doch dann so verkabeln oder ?
dachte der gelbe is um den roller auszumachen ?
wollte mir heute draht kaufen zum verkablen und den schaltplan nach bauen wie im link ..
das hilft mir schon mal weiter ..
habe einen schaltplan den ich dann mal nachverkabeln werde denke auch das der motor von einer v50 sezial ist der rahmen hat keine kaskade daher auch keine spezial aber das ganze zeug lag 8 jahre in einem keller und da waren 3 tachso von eriner spezial bei..usw.. daher wußte ich nicht genau ob es auch der original motor ist .. werde mir morgen mal n zündspule kaufen die löcher für die befestigung sind auch am motor vorhanden
aber so ein spannung regulator brauch ich dann nicht wenn ich mit bremslich und hupe verkabel ?
bin mal gespannt ist alles soweit fertig nur die verkabelung fehlt ..
werde berichten ob sie anspringt .. am montag dann mit freudlichem gruß oder mehr fragen
hallo habe eine v50 bj 63 angeblich (papiere nicht vorhanden typenschild auch nicht!)
der motor lag auch nur dabei also alles in einzelteilen bekommen
jetzt bin ich auf m guten weg sie zu restaurieren jetzt kommt aber die elektrik..
frage zur zündung
aus dem motor kommen 5 kabel schwarz blau grün rot gelb
eine zündspule ist leider nicht dabei.
zündung hat glaube ich 3 spulen so gut wie ich es sehen kann
ist das jetzt eine 12v oder 6v zündung ? bzw wie kann ich das rausfinden ?
und muß ich ne zündspule kaufen oder kann es sein das es auch ne innenliegende zündspule gibt und trotzdem 5 kabel raus kommen ?
gruß aus berlin
hallo .. neid .. dein roller ist fertig meiner heute vom lackieren gekommen.
jetzt eine frage, wie hast du die züge eingezogen? jeden einzeln oder ? und hast du einen neue kabelbaum auch rein gemacht (welchen brauch ich bei (ohne blinker mit bremslicht) link wo ich ihn bestellen kann ?ehrlich gesagt habe ich noch viele mehr fragen da ich mein roller in einzelteilen zerlegt gekauft habe ..
über antworten würd ich mich freuen
berlin 75
oh oh .. mein motor liegt noch da und ist genau so dreckig.
aber den rahmen hab ich blanck und der geht morgen zum lackmacher ....
ich wollte aber in 3 wochen fertig sein damit ..trotz festem job
hab um n kiste bier gewettet ...
(gleiches projekt) bis auf die optik
3 wochen sind super hoffe ich
hallo
so jetzt fängt es an ( v 50 gekauft bj 63) in einzel teilenaber ich werd das ding schon schön machen
jetzt zur frage ich such dringen einen farb code für diese farbe .. habe sie nur als pantone gefunden
[Blockierte Grafik: http://ete-clothing.de/rollerfarbe.jpg]
kann mir da jemand helfen ?
der lackierer braucht irgend wie automarken oder sowas ?
habe mal geguckt und raus kam sowas wie nh-538 aber ganz so sicher bin ich mir da nichtüber hilfe wäre ich dankbar
gruß aus berlin
