Sch****!
und warum genau passt dann dieser Zylinder nicht? Was ist bei der Automatic version anders?
gruß
Sch****!
gruß
Hallo zusammen!
Ich merke schon ich habe sehr viele Fragen seitdem ich die Vespa hab!
Also mir geht es schlichtweg darum mehr PS aus meiner Vespa rauszuholen!
Da ich in der Sufu über einen link gestolpert bin der verschiedene möglichkeiten aufzeigt, hab ich mich gefragt ob das nicht die möglichkeit wäre!
Mein Setup is bisher komplett im Orischinalem Zustand! Der Motor bringt soviel ich weis ja nicht mehr als 2KW umgerechnet fast 3 PS!
Laut dieser Tabelle verschafft mir der Polini 50ccm letztendlich mehr leistung!
Jetzt meine Frage, passt der auf meinen Vespa Motor???
Mir geht es nicht um Geschwindigkeit nur wenn ich zu 2 fahr tuckern wir da mit 40 auf ner geraden und wenns hoch kommt mit 20 auf einer leichten steigung, da überholn mich ja Radfahrer.
Ich möchte einfach nicht unbedingt den 75ccm draufpacken weil ich meinen Schein schon gern noch länger behalten möchte !
Ich würde mich über ein paar hilfreiche Tipps freuen!
Mfg
Sodala!
Hab meine Vespe heut mal zerlegt! Luftfilter gereinigt, Benzinfilter gereinigt, und den kompletten Vergaser zerlegt ins Ultraschallbad gelegt trocken geblasen geschmiert und wieder zusammengebaut eingestellt und siehe da...sie gluggert wie neu
AABER: Sie schiebt richtig schön an und dreht dann auch richtig schön hoch bis ca. 20-30km/h und dann will sie nicht mehr weiter, als ob irgndwas blockieren wie eine art "geister drossel" also eine nicht vorhandene Drosselung!
Hatt jemand eine Idee? Ich tippe auf den auspuff, das der nix rauslässt und den motor "erstickt"!
Morgen wird weiter geschraubt, weil die Bremse hinten nicht zieht und die Tacholeuchte (falls vorhanden) auch nicht funktioniert!
Naja am Land=) 15 Häuser Kaff;)! Da steht er zumindest!
Also wäre ein neuer Puff eher ratsam?
Wenn ja woher bekomm ich einen für meine PK50 XL Automatic...die sind sehr schwer zu kriegen musste ich feststellen!
Hallo zusammen!
Wie man in der Überschrift unschwer erkennen kann hab ich noch ein Problem mit meiner Tankanzeige! Die Nadel irrt unter der fahrt wie wild umher von voll bis leer!
Woran kann das liegen?
Hallo!
Ich meine bei meiner neuen/alten Vespa das selbige Problem zu haben, nur ist da der Auspuff schon ziehmlich verrostet, sodass ausbrennen nicht mehr oder weniger vom lack kaputt machen würde!
Was ist das am effektivsten um den Auspuff wieder reine zu machen! Ich muss leider sagen das ich mich mit dem auspuff einer Vespa nicht auskenne! Ich weis nur soviel das der auspuff eines herkömmlichen rollers vereinzelt Dämmwolle enthält.
Wenn ich die allerdings ausbrenne macht doch die Vespa höllen Lärm oder?
Ja wie gesagt wenn der Roller schon so lange gestanden ist kannst du in der Annahme das der Vergaser nicht richtig eingestellt ist recht haben.
Ich werde am Freitag ohne hin den ganzen Roller durchchecken und aufpolieren, mal sehen was dabei rauskommt!
Ich muss allerdings dazu sagen bin ich noch nie zuvor Vespa gefahren nur herkömmliche Roller!
Eine Frage nebenbei, was kann ich von 2 KW meiner Vespa erwarten?
Ist das normal das der Durchzug am Start nicht so zu vergleichen ist wie bei einem "herkömmlichen" Roller!
Grüßln
ich bin zwar neu hier aber ich habe mir heute auch eine Vespa PK50XL gekauft und habe das selbe Problem.
Sie ist gebraucht und rund 19 Jahre alt hat allerdings erst 5900km auf dem Buckel und ist somit auch sehr sehr wenig gefahren.
Die Problematik ist die Selbe, auf der Geraden anfahrn geht zäääh wie ein Kaugummi und nach einer langen leichten steigung wenns dann wieder langsam gerade geht vom straßenverlauf, wenn ich gas gebe stirbt sie mir fast ab genauso wie beim abbiegen, kurz vorm gas dann gleich nach der Kurve wieder drauf aufs Gas und nix...beschleunigung gleich 0!
Woran könnte das Liegen? (Ich muss dazusagen der Öltank musste einmal ausgetauscht werden weil der mal gebrochen war und er Öl verloren hat!)
Kupplung? Auspuff? Vergaser? Motor?
Mfg FuchsnVespa91
