danke dir thale aber genau das wollte ich vermeiden mit der düse dann schraub ich mir morgen gleich mal eine 75 hp an und dreh ne runde
Beiträge von Ferry
Servus an alle Vespa Jungs und Mädels
Habe meiner pk 50 xl einen neuen 75 polini Satz und einer polini Abgasanlage zugelegt.Jetzt stelle ich mir aber die Frage was für eine Bedüsung ich brauche das dies alles auch richtig funktioniert
Fahre gerade einen 16 15 Vergaser mit 65 Hauptdüse
Auf wie viel müsste ich die Düse hochschrauben im netz stehen nur ca. angaben wie zwischen 70 -75
Sollte oder müsste ich auch die Nebendüsen Tauschen
Vielen dank für eure Antworten -
servus
habe eine pk 50 xl was über 5 jahre still stand wie stelle ich den vergaser richtig ein ???
danke für eure hilfe....
ja genau schaltwelle mit zwei zügen drann !!
falls ich den Motor zerlegen sollte müsste ich mir neue dichtungen besorgen ??
danke für die super schnelle antwort
Servus an alle Vespa Freunde
Ich habe mir vor zwei Wochen eine Vespa pk 50 xl Bj 1989 mit 28000 Tkm zugelegt die alte Dame läuft so an sich ganz gut allerdings tropft Getriebeöl aus dem Getriebe??Die Dichtungen des Getriebes sehen sehr neu aus!! nach langer suche des Problems bin ich auf die Schwarze Plastik Abdeckung Unterhalb des Getriebes gekommen wo es raus Trieft als ich das Plastikteil weggeschraubt habe sah ich das es vom Schaltkreuzzapfen undicht ist (Ich glaube das es so heißt) gibt es Dichtungen für das Teil oder muss man es Fest machen da es sehr Labil aus sieht.
Ich danke euch jetzt schon für eure Infos!!!
