kmetti: Sorry, hatte mich glaube ich etwas falsch ausgedrückt. An den Leitungen die normalerweise an die Batterie angeschlossen sind habe ich 6V anstehen wenn diese ausgebaut ist. Die Batterie selbst hat noch ca. 10V (ist halt entladen).
Wird die eigentlich mit Gleichspannung geladen? Und woher kommt diese?
Gruß Tobi
Beiträge von TobiRoller
Hi,
danke für den Tipp allerdings liegen an den Klemmen der Batterie gerade mal 6V an wenn sie nicht eingebaut ist und wenn eingebaut genau die Spannung der Batterie. Kann es auch sein das die Spule von der Zündplatte defekt ist? Blinker geht bei ausgebauter Batterie und laufendem Motor gar nicht, ist das normal?Gruß Tobi
Hi, meine Blinker der P80X Bj 81 blinken zu langsam bzw. zeitweise
überhaupt nicht. Aufgrund diesen Umstandes habe ich auch mal die
Batteriespannung gemessen die nur noch 9V betrug.Jetzt meine Frage wieviel Volt müssen an der Batterie bei laufendem
Motor anstehen sodass diese geladen wird und was für Spannungen müssen
aus dem Spannungsregler mit Gleichspannungsausgang kommen ich hab
nämlich das Gefühl das es damit etwas zu tun hat denn bei lang genuger
Fahrt funktioniert der Blinker auf einmal wieder. Vielleicht kann mir
jemand helfen.Hat jemand vielleicht einen Schaltplan von diesem Modell in dem auch Spannungen eingetragen sind?
Wäre um jeden Ratschlag froh.
Gruß Tobi
Danke für die schnelle Antwort, das hilft mir schon weiter.
Gruß Tobi
Hi,
besitze eine P80X mit 135DR will jetzt ne neue Kupplung einbauen da
diese verschlissen ist. Ich habe mir direkt die verstärkte Kupplung
bestellt mit 22Z und 4 Scheiben (Komplettkupplung). Sollte ich diese
vorher auch eine Nacht komplett in Getriebeöl einlegen? Habe gelesen
das dies mit neuen Kupplungsbelägen immer gemacht werden sollte.Danke im vorraus
Gruß Tobi
