Bei mir hat folgendes geholfen:
1. Block auf die Seite legen/drehen, bis das Lager nach oben schaut.
2. Dann das Lager bis komplett bis zum Kragen mit WD40 fluten. Über Nacht einweichen bzw. einziehen lassen
3. Am nächsten Tag den Übergang zwischen Welle und Lager mit ordentlich Kältespray aus dem Elektro-Fachhandel abkühlen.
4. Ein leichter Schubs mit dem Griff des Hammers.
Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Kurze Verständnis Frage: Der Teil den ich "raushaue" geht durch das Lager durch, d.h. das Lager bleibt drin?
Oder kommt das Lager mit der Welle zusammen raus? Weil je nach dem muss ich ja die Stelle wählen an der ich das Kältespray ansetze!?
Vielen Dank...
