Beiträge von daniel1980
Hallo möchte an dieser selle mal auf eine Entdeckung in der Tageszeitung hinweisen .
Am 11.Septemeber2010 ab 14:00 Uhr findet in Marienfeld das 1. Marienfelder Blechroller Treffen statt .
Trffpunkt ist das Waldschlößchen Adenauer Str.1 33428 Marienfeld
Marienfeld liegt an der B513 zwischen Gütersloh und Warendorf. -
Arbeite in Mannheim und Stehe öfter übers wochenende in Mannheim meine Vespa ist auch dabei .Also ich würde auch mitfahren .
mir ist schon klar das die batterie voll sein sollte ist sie auch . die blinker funktionieren auch aber halt nur mit dem pfusch das wiederrum ist nötig weil der vorbesitzer ein relais von nem auto eingebaut hat . alles wird gut mit dem relais vom moller
Danke aber das was in meine Vespa gehört ist orange . er Blinkt auch aber das nur mit pfusch und kabelbrücke.
Hallo habe mir ne PK xl2 gekauft und da ist ein zusammen gepfuschtes Blinkerrelais drin habe schon beim vespa händler eins gekauft aber auch das geht nicht . Wenn also einer eins hat oder wenigstens ein Bild davon wäre ich sehr dankbar
hi untern dem kupplungshebel ist normalerweise ne kleine feder die den hebel zuruck in die asugangsstellung bringen soll . die brchen ach mal ganz gern .
und unter der rechten seite hinten am trittbrett sollte eigendlich ne einstell schraube sein da kann man den zug ein wenig nachstellen . dann sollte die kupplung ein wenig mehr aufgehen und der motor an der ampel nicht absterben . -
jo sie läuft wieder es war das pick up . läft besser als je zuvor!
Dank euch allen
schau mal hinter die kaskade da legt die ganze verkabelung und auch das zündschloss endet da . das ende sollte der schalter sein . wenn der defeckt ist oder nicht angebaut kannst du zwar das schloss drehen und den lenker sperren aber sie nicht abschalten
dank dir werde morgen früh gleich mal dran gehen . mal sehen was er sagt
also für mich hört sich das nach nem kolbenfresser an . wenn sich der kickstater treten läßt ist der motor frei . wenn er einen e starter hat und der dreht ist der motor auch frei . dreht sich nichts ist der motor mit ziemlich sicherheit fest . denn der anlsser gehtr ja nur wenn die kupplung gezogen ist .
Habe heute mal mit ner kleinen kamera in den zylinder geschaut sieht alles ganz normal aus . aber das mit dem pick up könnte ich mir vorstellen weil ich das gefühl habe das er nicht nicht genug strom aufbringt um den sprit zu verbrennen
Also ich könnte schwören das es eine vom kupplungshebel ist . bei mir ist am ganzen schaltzug keine solche feder verbaut
Hallo Leute,
meine Pk verliert spürbar an leistung wenn sie warm wird und stottert dann auch.
Am anfang half es es den kerzen stecker wegzulassen aber jetzt ist das auch vorbei.
Kerzenstecker Kerze und Zündkabel sind schon getauscht.
Hinter das Polrad habe ich auch schon geguckt ist alles Trocken und sauber und auch den vergaser habe ich schon sauber gemacht .Lieben Gruß Daniel
Zweirad Öffelke
Inh.Francesco Guadagno
Carl-Miele-Str.211
33335 Gütersloh
Tel.0524177648
Hier bekommt man auch das ein oder andere Gebraucht Teil
und super baratung auch erklärungen wie man was Repariert ohne gleich dafür zu bezahlen -
na klasse hatte vergessen die nummer zu speichern . tut mir leid aber nächte woche bin ich sicher dabei
schade war auf dem weg aber zischen rothenfelde und osnabrück ist mir der gaszug gerissen also anhänger und unverichteter dinge zurück nach hause
cool danke Christian
