hat sich mitlerweile erledigt.
es wurde anderweitig verkauft.
dennoch danke
dennoch danke
ich kann dier jetzt schon sagen das es keine anderen hauptständer giebt.
deien idee mit dem runden gleitblech und dem längeren hebel kannst du bei deinem örtlichen schlosser umsetzten lassen.
auf deine andere frage bei der vespa klappt der seitenständer automatisch ein sobald er entlastet ist.
wenn ihr die handgeleke wehtun hat sie ber devinitif die falsche technik.
locker den ständer auf den boden setzen und dann mit vollem gewicht auf den hebel stellen. am lenker muss man eigendlich nicht großartig ziehen.
wenn der bock nicht hoch kommt ist da zu wenig gewicht im spiel und du solltest deine nachbarin öffter zum essen einladen.
2 Blechsätze ohne Zubehör sind noch da.
Da sie noch zu alten Preisen hergestellt wurden dürften das wohl die günstigste Möglichkeit für ein guten auspuff sein
Wenn deine Kerze nass ist ist sie schon abgesoffen.
Vergleich mal die bedüsung vom alten und neuen vergaser. Vergaser Größe natürlich auch.
Beim Nächten mal mit benzienhahn zu und nur ein Spritzer bremsenreiniger testen zu starten. Dan merkst du ob sie überhaupt zündwillig ist.
Meine Vermutung liegt auch im Bereich zündung.
Mahlzeit
Ich suche jemand der was für mich in Bremen
28201 Buntentor abholen kann und mir versendet.
Es ist auch nichts schweres.
Wehre toll wenn sich jemand findet uns mein Sohn würde sich auch freuen.
Moin,
habe in meinem Gruschtel-Paradies wieder ein Teil gefunden das ich nicht genau zuordnen kann?
Von welcher ist diese Schaltratse? Scheint 1-Zug. Mit (defektem) Kontakt für Leerlauf.
Cosa
Weis aber nicht ob 1 oder 2
und wie wurde der restliche vergaser dicht gemacht.
eingang schieber und choke. der überlauf der schwimmerkammer vieleicht auch nicht unerheblich.
Hallo, möchte meinen Motor neu machen und wollte fragen ob es egal ist welche Kugellager man einbauen sollte. Was empfiehlt ihr? Liebe Grüße
SKF Explorer.
natürlich die entsprechenden spezifikationen beachten.
Zeig mal mehr von dem Fach. Schaut ja mega aus 😍
Sobald ich es verbaut habe zeig ich mehr.
Gesten hab ich es mal rein gehängt für den finalen test. Und muss sagen es sitzt einfach mega gut.
Ich muss jetzt nur noch die elektrik ein wehnig anpassen das der ein und Ausbau besser läuft und ich über das Zündschloss auch ausschalten kann. Momentan liegt da nur die Beleuchtung drauf.
Werkzeugfach mit elektronikzentrale ist fertig.
Fehlt nur noch die battarieklemme und morgen kann der Spaß eingebaut werden.
Nachdem das leidige Thema der motorbearbeitung endlich abgeschlossen ist geht es mal an die Feinheiten.
Nervig ist nur das ausgemacht bearbeitungszeiten um das 3fache höher sind und erst auf Nachrichten reagiert wird wenn man mit Anzeige droht.
Am meisten stört mich im Moment noch die nicht ganz so aufgeräumter elektrik und das mein battariehalter abgerissen ist.
Die Lösung kommt aktuell aus dem Drucker und ist morgen früh fertig.
Hab jetzt mal geschaut.... Wenn ich bremsenreiniger bei laufendem motor hinters polrad sprühe, geht er in die Knie.... Heißt also simmerring..... Würde aber ungern den Motor spalten.... Reicht das nur den polrad seitigen erst zu machen?
das heist das zu ein kurzschluss in deiner zündung verursachst und deshalb geht die drehzahl runter.
wenn der motor bremsenreiniger zieht egal wo geht die drehzahl hoch.
mach den selben test an dem spalt zwichen ASS und motor und du wirst sehne das deine drehzahl steigt.
wenn dein ass wieder fest ist solte das ansauggeräch auch besser werden und dein kerzenbild auch.
wenn die drehzahlprobleme bleiben kommst du um das öffnen des motors nicht herum den die dichtringe sind gleich alt.
auf einer seite ziehen sie luft auf der andern öl.
mit ein wehnig handwerklichem geschick und anpassung soltest du aus dem fahrradsegment ein dropper post hebel dafür zweckentfremden können.
die gabel mit ölschraube ist aus der top austattung.
die gabel ohne hat eine einfache stahlfeder drinne und ist die standart ausführung.
Versand ist Kein Problem oder Abholen in 64625 Bensheim
Könnte man so eine passende Fassung nicht eventuell mit einem 3D-Drucker basteln?
Klappt nicht da es zu warm wird
Wenn du auf der rückseite den weisen plastikring hast in dem die ba20d drinne sitzt musst du nur den halter tauschen.
mit diesem Ring passt die H4.
Jetzt müßte das leuchtmittel ja so befestigt sein.
Wenn du tatsächlich nur das leuchtmittel tauschen möchtest kannst du das in deinem jetzigen scheinwerfer erledigen.
Die H4 leichtmittel passen in den serienscheinwerfer der xl2. Du musst sie nur gegen verdrehen sichern.
Währe aber übrigens nett zu wissen welches LED Leuchtmittel du dafür verwendest.
Auf h4 umbauen wird dir kein spürbare Verbesserung bringen.
Auch die 55W werde dir nicht besonders viel bringen das die Lima zu schwach ist.
Alternativ ein led scheinwerfer. Der bringt wenigstens ordentlich was.
Findse Geil....der extrem Gute O-Lack..nachzuvollziehen da noch Orginal Werksaufkleber drauf sind...^^ ...und... schaumal das fein Angebrachte Typenkennzeichen am Trittbrett an^^ Nice..kein Loch zuviel^
Meinst du etwa den originalen Aufkleber einer ciao.
C7E1T gehört auch zur ciao...
Ein Schelm wer böses dabei denken würde.
