is schon klar kompromislos restauriert und dann noch nicht mal 2 gleiche schrauben fürs tüpenschild.
Beiträge von seb.d.
habe heute diese methode mit nem m8 dübel ausprobiert. ergebniss war, dass der konische keil, der den dübel spreits zu weit hineingezogen wurde und sich somit die haken verbogen haben.
ich denke mit nem m10 dübel dürfte es besser gehen. ergebniss mit m10 wird nachedithiert.
du hast auch den falschen anker genommen hattest glaub den hier --)
und gebraucht hättesr du den Einschlaganker EA II
die feder gehört oben an die stellschraube wo der gaszug an den vergasser geht mit drauf!
entweder sollte da ne feder oder ne kontermutter drauf sein. -
so heut morgen mal 3 stunden in der sau kälte verbracht und jede sch... steckverbindung uberprüft und kontacktspray rein!
ergebniss problem is immernoch da
also
alle leuchtmittel getauscht
problem immernoch da.
inrerresehalber nen andern spannungsregler rein geschraubt
ergebniss
es geht wieder allesund da ich grad so schön in fahrt war hab ich mal den vergasser rausgeholt und saubergemacht
da is mir dan glei aufgefallen das bei standgas der schieber schon halb offen wahr und die gemischschraube nur ne viertel umdrehung drin war!
aber der vorbesitzer hat mir ja versichert das er ihn grade erst gichtig eingestellt hat (war ein zweiradmeschaniker) und er so arg raucht weil der pott zugesetzt is!
hab ihn jetz richtig eingestelt und siehe da rauchen is weg und des teil zieht wie sau und geht im 2. gang noch aufs hinterrad
fehlen nur noch zwo neue reifen dann kenn der tüv kommen! -
lass erst mal derin schalltroller da und hol dir nen automatik dazu!
ich hab auch mein linkes handgelenk kaputt und wurde des öfteren dran operrirt.
mitlerweile geht des mitem schalten wieder weitgehend problemlos. -
in die richtung hab ich auch noch einen.
läuft ne kugel um die ecke und fällt um.
ich hab des hier genommen --)
ich war heut an der garage um mal zu schaun was ich noch brauch um über den tüv zu kommen und hab dabei den roller cr. 15min. im stand laufen gelassen jetzt hab ich des problem das das licht am anfang zimlich schwach is und der blinker vorn links nicht so ganz regelmäsig blinkt.
nach cr. 1min. geht dann alles plözlich ganz normal er blinkt richtig und auch hell und das licht is auch richtig da auch das fernlicht.
nach einer weiteren min. is auf einmal alles wieder viel zu schwach und es leuchtet nichts richtig hell.
dies ging dan ein par mal hin und her bis er irgendwann nur noch dunkel geleuchtet hat!es ist wie schon oben geschrieben ne pk 125 xl2 ohne batterie.
da ich mit der elektrik nicht ganz so fit bin weiß ich nicht wo ich mit der fehlersuche anfangen soll?danke schon mal im vorraus.
in der beschreibung steht aber das did px geschlachter wird. lso is nicht der komplette rollee für 100€ zu haben.
habs grade probiert aber ich kann ihn irgendwie nicht kaufen!
aber des muss ich dan schon über die UK seite kaufen oder?
hat jemand von euch schon mal bei egay in ner ander währung mit paypal gezahlt und weis wie des abläuft!
habs versucht über ebay.de zu kaufen und werd auf die ebay.co.uk seite weitergeleitet!
wenn ich des da drüber kauf wird der betrag dann automatisch umgerechnet?
und frohe weihnachten
mal ne ganz blöde frage.
was bedeutet NOS? -
kann des sein das es oben beim zylinder süft und runter läuft?
da is bei mir auch mal gelaufen! -
wenn der in hamburg wohnt und auch schwedische fohren liest meinst du nicht das er das hier auch liest und dein verhandlungs versuch damit nicht besonders ervolgreich sein wird!
aber freut mich für dich das du endlich den gepäckträger deiner träume gefunden hast und 50€ find ich is schon nen fairer preis!
sch..... hätt ich besser den bei ebay gekauft.
Da wahren vor kurzem 2 neue drin aber halt angebote aus italien. vielleicht find ich ja mal wieder nen neuen -
hi ich such den puff schon seit längeren hab aber noch 3 fragen dazu und hoffe das sie mir jemand beantworten kann!
1. wo bekomm ich den zu kaufen?
2. giebts den auch für die 125er?
3. bekomm ich den auf meiner 125 pk xl2 BJ. 91 eingetragen?
schon mal danke im vorraus?
ich bin 1.87m .
An der sitzposition liegt es auch nicht sondern an der polstreung die etwas dürftig ausgefallen ist.
Ohne sitzfleich is die auf lange strecken nicht zu genisen.
Ich hab auch noch was wo es auch um die sitz aus der bucht geht gefunden.
monositzbank auf v50 special bei 1,85m körpergröße, sinnvoll? -
wenn jemand interresse hat ich hab noch eine da.
hab sie mir im sommer gekauft find sie aber nicht sonderlich bekwem!
